Vieux 29/01/2015, 12h53   #1
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
Par défaut i/o terminal
je suis a la recherche d une interface i/o terminal pour sid peugeot
cordialement
television est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to television For This Useful Post:
COTECH00 (29/01/2015)
Vieux 29/01/2015, 12h57   #2
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
j'ai le siemens + marelli en stock
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
television (29/01/2015)
Vieux 29/01/2015, 13h14   #3
television
combien le prix
Vieux 29/01/2015, 13h19   #4
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
à l'achat
le siemens c'est 480 euro chez andrius
le siemens +marelli c'est 840 euro chez andrius
Si besoin je peux juste vous lire votre ecu ...
Vieux 29/01/2015, 13h20   #5
television
peut tu mettre une photo de l interface pour siemens a 480 cela m interresse
Vieux 29/01/2015, 13h22   #6
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
les interfaces sont toutes les mêmes
les soft sont fourni et activé par une carte sim
la j'ai que des cartes sim Sie + MM pas de siem seul
Vieux 29/01/2015, 13h24   #7
television
j ai mis mon tel en mp peut tu m appel ou me donner ton numero
Vieux 29/01/2015, 15h28   #8
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par COTECH00 Voir le message
si c'est un sid 803 tu peux pas avec Galleto ou IO sa passe pas il y a rien qui passe en obd pour c'est calculo
il faut l'ouvrir obligatoirement ;
cdlt
faut se connecter en superuser sinon ca ne fonctionne pas !
perso les sid 803 et 201 j'en ai lu pas mal par la prise avec avdi psa Siemens
pas de soucis juste connecter la prise du avdi au port diag et mettre contact lancer la connection secure et ensuite toucher le bouton lecture pour chaque composant ext flash intflash eeprom
sans rien démonter ou rien ouvrir
samb4064 (29/01/2015)
Vieux 29/01/2015, 15h31   #9
television
Par défaut v54
salut Television comment vas tu ;)
alors ce galetto sa tourne impeccable ?
cordialement
oui merci fonctionne tres bien
cordialement
Vieux 04/02/2015, 20h54   #10
television
j ai trouver sujet a cloturer
cordialenent
io terminal sandy976 Programmateur de composant (flasher) 16 23/11/2014 20h31
i o terminal television Programmateur de composant (flasher) 12 02/09/2014 23h18
io terminal Defapeur fou Vente, Achat, Echange 5 19/12/2013 08h16
I/o terminal reprogauto Programmateur de composant (flasher) 9 15/07/2013 15h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h38.
