Discussion fermée
Vieux 26/08/2016, 20h03   #16
salut je vais peut-etre dire une betise mais ceux qui me connaisse me pardonnerons comme toujours
il me semble que la régé ne se fait pas en statique !!!
tu lance la régé et tu roule !! avec l'ordi ds la voiture tu dois voir le % de suies diminuer
tu roule jusqu'a ce que le voyant arrete de clignoter , ensuite tu controle le % de suies
et si il en reste tu refait une régé derriere
bon weekend dit moi si c bon
jphp est déconnecté
Vieux 26/08/2016, 20h19   #17
thierry du58
Avatar de thierry du58
bonjour jp
les produit que tu inject dans le fap tu as teste?
un thanks sa peu aider
thierry du58 est déconnecté
Vieux 26/08/2016, 20h33   #18
Envoyé par thierry du58 Voir le message
bonjour jp
non ,
mais je pense que tu n'a pas non plus fait la rege sur route
la voiture est en mode dégradée je suppose !
mais a partir du moment ou tu lance la régé , le mode dégradé est supprimé !
tu peux alors faire ta régénération sur route si on est bien sur la mm golf 6
il faut le faire en materiel embarqué , ca affiche en temps reel le % de suies
il faut rouler la voiture marche bien pendant la régénération
dit moi si tu as essayé
jphp est déconnecté
Vieux 26/08/2016, 20h42   #19
thierry du58
je n est teste la regeneration quand static (probleme batterie ordi )
le seul point qui me fait un peu peur s est que le code est marque permanent
demain je vais tanter la regeneration sur route avec un meilleur ordi et je te tien au courant
Vieux 26/08/2016, 20h45   #20
en gros c pas compliqué , tu fait chauffer le moteur a 70° tu met l'ordi sur le siege passager, tu lance une régé forcée , et tu roule 40 a 50 kms la voiture va marcher plus de dégradé !!
le % de suies devrait etre affiché ! pendant le trajet il va diminuer au fur et a mesure , le voyant va finir par s'eteindre , normalement c finit
ensuite tu recontrole le % de suies et si il en reste !! tu refait la mm chose
ensuite vidange et filtre c mieux
tu nous dit si c bon
bon weekend
Dernière modification par jphp ; 26/08/2016 à 20h48.
jphp est déconnecté
Vieux 26/08/2016, 20h47   #21
thierry du58
ok je tente demain et vous tien au courant
Vieux 26/08/2016, 21h44   #22
samjonesjr
Avatar de samjonesjr
samjonesjr will become famous soon enough
Mais normalement si tu touche le frein ou si tu roule pendant une régé sa s'annule automatiquement non ?
samjonesjr est déconnecté
Vieux 26/08/2016, 21h48   #23
Envoyé par samjonesjr Voir le message
slt pas en cas de régé sur route !!
mais oui en régé statique , la voiture ne bouge pas !
sur route elle bouge !! et on travail avec le materiel embarqué a bords !! l'ordi controle la régé en permanence !
bon weekend
Dernière modification par jphp ; 26/08/2016 à 21h56.
jphp est déconnecté
Vieux 26/08/2016, 22h05   #24
Ben29200 avait déjà mit le doigt sur le probleme au post 13 il avait raison je viens de relire et je suis d'accords avec lui
Envoyé par Ben29200 Voir le message
Salut.
Il te faut pour commencer réinitialiser au diag "remplacement fap avec odis ou Vas" pour éteindre les voyants. Un capteur différentiel en neuf, vérification si tuyau percé ou bouché puis adaptation du capteur diff au diag. Le top c est de tenter ensuite la régénération en dynamique sur route diag sur le siege et qu elle se termine d elle même si c'est le cas c est réglé..
jphp est déconnecté
hbanas (01/10/2022)
Vieux 26/08/2016, 22h35   #25
Slt jp bon moi sur vw on a déjà eu le cas donc je t explique comment j'ai procédé la régénération ne fonctionne pas y l'ai en dégradé préchauffage clignotent en faite y faut au mieux ce que je fais démonter mettre du produit pour le nettoyée ensuite avec wow tu réinitialise le fap propre bien sûre ainsi que le capteur différentiel en haut j'ai écrit absolue faute de ma part le voyant préchauffage va se retirée tous seul après avoir couper le contacte ensuite au revoir le mode dégradé ainsi que le fap bouchée dans le pire des cas que j'ai eu il faut remplacer le capteur différentiel..
Dernière modification par akasa67 ; 26/08/2016 à 22h45.
akasa67 est déconnecté
Vieux 27/08/2016, 08h03   #26
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
+1
J'ai fais plusieurs régénérations avec odis sur des vw et il ne m'a proposé que des régénérations dynamique, moteur chaud, 2500tours au moins 10/15 mins.
Je l'ai fait sans effacer les défauts et avec voyant de préchauffage allumé.
Odis explique bien les paramètres à afficher pendant la régéné et demande de rouler jusqu’à extinction du voyant.
kitty-hawk est déconnecté
Vieux 28/08/2016, 11h44   #27
thierry du58
j ai tenter regeneration et elle a bien demarrer on a rouler pendant 50 minutes en surveillant la temperature turbo pour la tenir toujour haute
je me suis arreter et supprimer le dtc et la voiture est tres bien reparti
se matin j ai verifier le taux de suie et il est encore eleve
si je refais une rege le taux de suie devrais rebaisser ? ou le fap est trop sale et cela vas servir a rien
Vieux 28/08/2016, 12h15   #28
slt comme je t'ai dit plus haut si le taux de suies est toujours haut tu refait une régé sur route,
il faut moins de 1
il faut aussi que le client roule + sinon il va se recolmater !!
et il faut dire au client que si le voyant s'affiche il ne doit pas couper le moteur il doit rouler 30 a 40 KMS jusqu'a l'extinction
ensuite ce n'est pas nécessaire de monter ds les tours il me semble qu'il faut juste être au dessus de 60 KMS/H, tu vois c pas la peine de forcer
Dernière modification par jphp ; 28/08/2016 à 13h01. Motif: fusion
jphp est déconnecté
Vieux 28/08/2016, 12h53   #29
kitty-hawk
Il faut surveiller les 2 températures échappement, la température avant fap peut monter à 700/800°.
Si les températures sont élevées ça signifie que la régéné est active.
Quel logiciel de diag tu utilises?
Exact, c'est bien précisé dans l'assistant Odis, 60 ou 70 kms minimum.
Vieux 28/08/2016, 13h07   #30
le probleme vient exclusivement d'une mauvaise utilisation de la voiture !
les golf VI ne s'ont pas des voitures de ville !!
il faut rouler il faut que le moteur monte en température !
si ton client fait 5 kms par jours pour se rendre au travail !? il ferait mieux de changer de voiture et rouler a l'essence ! sinon tu va le voir souvent pour ce fap
pas de solutions radicales il faut rouler c tout
@++ bon dimanche l'ami
jphp est déconnecté
Discussion fermée
Vw polo 1.6 tdi problème régénération fap Ben29200 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 85 10/10/2018 23h09
problème de golf6 adlen22 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 23/08/2016 01h04
golf6 television VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 28/12/2015 20h34
FAP encrasser problème de régénération MB CLK 320 MasterT Mécanique générale 8 01/01/2015 11h44
rta golf6 sam69 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 18/10/2012 21h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h12.
