Discussion fermée
Vieux 23/08/2016, 20h54   #1
thierry du58
Avatar de thierry du58
Par défaut probleme regeneration golf6
un collegue me depose sa golf 6 type 2l tdi 110 moteur cbdc annee 2008
elle a comme dtc p2463
j ai vérifier avec vcds une regeneration forcée en statique elle ne veux pas se lancer
j ai essayer avec ds 150 et idem pas de défaut qui remonte a parts celui la en permanent
tout les valeurs lus avec vcds indique que la regeneration forcee est possible
je viens de rouler 25 kilometres a 3000 tr et rien
a l affichage elle indique aussi la vidange si sa peu aider
un thanks sa peu aider
thierry du58 est déconnecté
Vieux 23/08/2016, 22h19   #2
thierry du58
la voiture est passe en garage et 2 autre defaut ont ete effacer p 2111 et p 145 f
il y a eu la remise a zero des valeurs adaptation du filtre a particule
la reinitialisation du capteur pression diff du fap
et un parcour de regeneration du filtre a particule
a la conduite la voiture est molle et elle plafonne vite
Vieux 23/08/2016, 23h33   #3
Pouvoir de réputation: 279
Slt thierry y on fais un reset mais il on nettoyer le fap?
akasa67 est déconnecté
Vieux 24/08/2016, 09h21   #4
thierry du58
bonjour Greg
non pas de nettoyage juste un devis de 3000 euros c est pour cela que la golf est arrivee dans ma cour
Vieux 24/08/2016, 09h43   #5
Slt ok alors un bon nettoyage ensuite voir dans les paramètres la sui ensuite tu reset le capteur de pression absolu ensuite aurevoir le voyant de préchauffage qui clignotent..
Vieux 24/08/2016, 11h12   #6
thierry du58
ok avec toi mais connais tu le seuil de suie pour que la rege en fixe ne se lance pas car dans les spec de vcds elle devrait pouvoir demarrer
Vieux 24/08/2016, 20h34   #7
thierry du58
je joint quelque copie ecran faite avec delphi si quelqu un peu m indiquer la marche a suivre
Type de fichier : jpg golf.jpg (15,2 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : jpg Capture.jpg (16,5 Ko, 35 affichages)
Type de fichier : jpg Capture golf2.jpg (13,1 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : jpg Capture golf1.jpg (11,5 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg Capture golf.jpg (17,9 Ko, 32 affichages)
Vieux 24/08/2016, 20h38   #8
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par thierry du58 Voir le message
Salut ,
Il me semble pour régénération statique tu dois être en dessous de 30 et 45 en dynamique
Sent from my Nokia Cityman 5G
___________________________
www.123diagauto.com
diagnosis29 est déconnecté
Vieux 24/08/2016, 20h41   #9
diagnosis29
Aussi il ne doit pas y avoir de défaut dans ecu moteur pour autoriser la régénération .
www.123diagauto.com
Vieux 24/08/2016, 20h59   #10
thierry du58
oui mais se dtc est enlevable je pense q apres regeneration
tu as jete un oeil a mes copie d ecran
Vieux 24/08/2016, 21h04   #11
salut le voyant FAP s'allume ? la voiture est mode dégradé ???
jphp est déconnecté
Vieux 24/08/2016, 21h06   #12
thierry du58
oh que oui fap et prechauffage
mode degrade aussi
Vieux 24/08/2016, 21h29   #13
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
mode degrade aussi
Salut.
Il te faut pour commencer réinitialiser au diag "remplacement fap avec odis ou Vas" pour éteindre les voyants. Un capteur différentiel en neuf, vérification si tuyau percé ou bouché puis adaptation du capteur diff au diag. Le top c est de tenter ensuite la régénération en dynamique sur route diag sur le siege et qu elle se termine d elle même si c'est le cas c est réglé..
Ben29200 est déconnecté
Vieux 24/08/2016, 21h33   #14
thierry du58
bonjour BEN29200
pour toi la rege se fait mieux en static ou sur route
Vieux 26/08/2016, 19h52   #15
thierry du58
des produits de nettoyage de syteme de fap aurais un effet dur cette voiture ?
Discussion fermée
Vw polo 1.6 tdi problème régénération fap Ben29200 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 85 10/10/2018 23h09
problème de golf6 adlen22 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 23/08/2016 01h04
golf6 television VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 28/12/2015 20h34
FAP encrasser problème de régénération MB CLK 320 MasterT Mécanique générale 8 01/01/2015 11h44
rta golf6 sam69 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 18/10/2012 21h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h24.
