Vieux 21/08/2016, 11h19   #1
felmo
Avatar de felmo
Par défaut Duster ne veut pas demarrer
Salut tlm, j'ai 1 Duster 1.5 dci 2012, aucun code defaut 'zero def par tout''
au demarreur pression GO ok, synchro ok, t/min ok, codes injecteurs
parfaits, au start pilote moteur tourne et s'arrete quand j'arrete de le gober
pour le diag, c'est une clip 153, avez vous une idee?
Vieux 21/08/2016, 13h36   #2
francksamy
Avatar de francksamy
francksamy is on a distinguished road
Je ne connais pas trop Renault mais que dit l'antidemarage
Envoyé de mon ANDY_45EL en utilisant Tapatalk
francksamy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to francksamy For This Useful Post:
smarelo (16/10/2016)
Vieux 21/08/2016, 14h29   #3
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Salut. Est il accidenté?
Vieux 21/08/2016, 15h09   #4
hamada
Avatar de hamada
SALUT as tu vu si la led reste allumé anti demarrage et si le voyant moteur rouge est allume a la mise au contact , pas le voyant moteur couleur orange;
The Following User Says Thank You to hamada For This Useful Post:
akasa67 (21/08/2016)
Vieux 21/08/2016, 21h06   #5
felmo
Avatar de felmo
je vous remercie les gars, mais comme je l'ai dejas dit, tout les calculateurs
sont sans defauts, pas d'accident, pas d'ennui d'antidemarrage , je viens
de tester un injecteur a l'exterieur, pas une goutte , pression hp oscille
autour de valeur consigne,
Vieux 21/08/2016, 21h30   #6
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt! regarde les valeurs du débimètre, sur ce modèle si tu as une incohérence, tu démarres pas!
Vieux 21/08/2016, 21h36   #7
tif57
Avatar de tif57
tif57 is an unknown quantity at this point
Par défaut Diag avec renault
Envoyé par felmo Voir le message
salut tlm, j'ai 1 duster 1.5 dci 2012, aucun code defaut 'zero def par tout''
au demarreur pression go ok, synchro ok, t/min ok, codes injecteurs
bonjour tu as essayer de faire un diag avec logiciel renault.
tif57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2016, 21h39   #8
Tidus97
Avatar de Tidus97
Envoyé par tif57 Voir le message
il a précisé ds son 1er post, clip 153...
Vieux 21/08/2016, 21h47   #9
Slt poste les codes default y en a sans doutes si sa démarre pas...
Vieux 21/08/2016, 23h35   #10
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Salut les gars , j'ai eu un problème similaire sur une sandero suite à une batterie complètement déchargée , le calculateur ne commander pas l'ouverture des injecteurs, il a suffit d'une reprog calculateur chez Renault et ensuite demarage au quart de tour .
Tu peu tenter felmo
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2016, 00h01   #11
felmo
Avatar de felmo
je pense que il est exite selon cette image ;
Type de fichier : rar 2.rar (54,2 Ko, 29 affichages)
Vieux 22/08/2016, 00h10   #12
Question
Slt moi je suis ok pour ta repris a condition d avoir le bon soft et aussi une clip original ...
Vieux 22/08/2016, 00h36   #13
felmo
Avatar de felmo
demain ,je ferai controler les 4 inj par 1 pompiste ,merci les amis
Vieux 22/08/2016, 00h43   #14
Moi je dit un dieseliste mais sa doit être sa je pense ok retiens nous au jus..
Vieux 22/08/2016, 05h41   #15
Tidus97
Avatar de Tidus97
avant de faire contrôler tes injecteurs vérifie ce que je t'ai dit plus haut, si ds test paramètres les valeurs que donnent ton debitmetre est erroné, tu démarres pas (il démarre 0.5s puis il se coupe tout seul!!).
206 1.4 i xt premium qui ne veut plus demarrer stoph PSA Group Peugeot, Citroën 52 15/03/2016 20h27
aide s.v.p 406 ne veut pas demarrer nhsdany PSA Group Peugeot, Citroën 19 12/06/2012 15h42
xsara 2,0L hdi ne veut plus démarrer ! neiji Mécanique générale 28 30/01/2012 21h25
C5 qui veut plus démarrer!! Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 8 13/01/2010 12h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h34.
