Vieux 15/08/2016, 10h45   #1
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to all
Par défaut calculateur grillé?
Salut, j'ai un ami qui a branché sa batterie à l'envers sur un scooter satellis, depuis il a un problème avec l'antidémmarage le scooter ne démarre plus et la petite clé ne s'allume plus.
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2016, 19h51   #2
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
il doit y avoir un fusible de cramé bien planqué ...
cà serait bizarre que çà crame quelque chose d'important
Vieux 16/08/2016, 12h10   #3
joajade
Avatar de joajade
joajade is on a distinguished road
Salut l'ami,
Ne cherche pas très loin ,ton ecu est grillé
Il te faut changer le calculateur
joajade est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2016, 21h45   #4
skikdi13
Avatar de skikdi13
salut à tous c'était un fusible bien planqué fallait completement désossé le scooter pour le trouver.
Vieux 17/08/2016, 22h35   #5
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Envoyé par joajade Voir le message
ton ecu est grillé. Il te faut changer le calculateur
Toute la différence entre :
La démarche de diagnostic : vérification par des contrôles et des tests des différentes causes possible en commençant par les plus probables, les plus faciles à vérifier, les moins couteuses, etc.
Et la science divinatoire : éliminations des différentes causes possibles par opération de la divination du voyant pour déclarer sans aucun doute que X est la cause. X étant généralement la pièce la plus couteuse...
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2016, 01h09   #6
VroumVroum
Envoyé par skikdi13 Voir le message
j'ai eu du bol sur ce coup la ...
Vieux 27/08/2016, 19h48   #7
skikdi13
Avatar de skikdi13
Envoyé par kilm Voir le message
Mdrrrrr tu parle comme mon beau père qui est ancien mécano
Vieux 27/08/2016, 20h02   #8
VroumVroum
c'est surtout la compression de débrouille toi pour trouver ...
Vieux 27/08/2016, 22h56   #9
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Malheureusement ça arrive souvent, la dernière fois j'ai un gars qui est venu avec soit disant le calculateur moteur grillé (diag Norauto) j'ai changé un fusible et elle a démarré.
Vieux 27/08/2016, 23h15   #10
samjonesjr
Avatar de samjonesjr
samjonesjr will become famous soon enough
Envoyé par sylvain02120 Voir le message
Et c'était quel fusible ?
samjonesjr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2016, 23h20   #11
sylvain02120
L'alim des bobines d'allumage en faite il y a une bobine qui a grillé et le fusible a grillé, la bobine a étée remplacée mais pas le fusible, ils croyaient que le calculo avait grillé.
Calculateur bmw e90 hs grille help FLAKES66 BMW, Mini, Rolls-Royce 18 02/07/2015 02h18
calculateur grillé C3 EDC16C34 1.4 HDI DIAGSYSTEM25 Réparation & Programmation 12 27/07/2014 00h01
Galletto 3 v53 grillé babouk77 Programmateur de composant (flasher) 4 16/03/2014 14h33
Calculateur Sirius32 A S110030310 grillé jeronimo Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 17/04/2013 21h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h00.
