Vieux 14/04/2015, 14h04   #1
FLAKES66
Avatar de FLAKES66
FLAKES66 is an unknown quantity at this point
Par défaut Calculateur bmw e90 hs grille help
Bonjour , suite a la decharge de ma batterie , et apres avoir branché plusieurs fois les cosses , mon vehicule ne demarre bien . aucune communication avec le calculateur moteur . un garage ma verifié tous les relais fusible mais rien .
quels sont les possibilité qui s'offrent a moi ? quelqu'un aurait la possibilité de me reprogrammer un calculateur a partir de mon ancien ? a partir de quel numero recherché un calculateur compatible ?
Merci de votre aide , je n'ose meme pas demander a bmw ca depassera les 1200 euros .
Type de fichier : jpg 2015-04-12 12.02.47.jpg (98,3 Ko, 39 affichages)
FLAKES66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2015, 14h17   #2
FLAKES66
Avatar de FLAKES66
Bonjour , suite a la decharge de ma batterie , et apres avoir branché plusieurs fois les cosses , mon vehicule ne demarre plus . aucune communication avec le calculateur moteur (Passage valise bmw scanner ). un garage ma verifié tous les relais fusible mais rien de ce coté la .
voici en pieces jointes les numeros de mon calculateur
Type de fichier : jpg 2015-04-14 14.12.51.jpg (91,0 Ko, 32 affichages)
Vieux 14/04/2015, 14h23   #3
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
accroche toi mon pote, j'ai pas assez d’expérience pour te dire quoi que se soit mais je suis sure que nos amis expert ici pourrons t'aider .....Bonne chance
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2015, 14h24   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par FLAKES66 Voir le message
ton calculo est un DDE7 ( edc16 )
il faut que tu trouve un occas avec ces mêmes rèf :
0 281 012 501
DDE 7 798 180
tu fait un full backup de l'ancien en BDM ( Flash , mpc , eeprom )
tu réinjecte tout ça dans celui d'occas et c'est ok
tu aura peut être ( pas sur ) une syncro DDE / EWS a faire
pour le changement calculo chez bmw , c'est bien 1200€
a+
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 14/04/2015 à 14h27.
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
atlon2 (14/04/2015), VWPassat31 (14/04/2015)
Vieux 17/04/2015, 00h18   #5
FLAKES66
Avatar de FLAKES66
bonsoir , merci pour ta reponse .
quelqu'un pourrait eventuellement me faire ca ? si OUI por combien ? j'ai trouve une societe proplus technologies qui me reprogramme et me renvoie le calculateur pour 620 euro . qu'en pensez vous ?
"il faut que tu trouve un occas avec ces mêmes rèf :
0 281 012 501
DDE 7 798 180"
ces references sont elles obligatoires ? une personne me vend un EDC16 mais les numeros sont differents . qu'en pensez vous ?
Vieux 17/04/2015, 00h25   #6
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
0 281 012 501
DDE 7 798 180"
pourquoi tu ne fait pas réparer ton calculateur plutôt ?
Vieux 17/04/2015, 00h33   #7
FLAKES66
Avatar de FLAKES66
car il est grillé et je ne sais pas quel piece a grillé , si vous connaissez quelqu'un qui saurait le faire je suis preneur . merci
Vieux 17/04/2015, 00h41   #8
DrDG
Avatar de DrDG
Bosch le fait il ont un service et pour ton type de calculateur c'est 300 euros environ.
après içi il y a surement quelqu'un de confiance que te fera un clone du tient pour moins chère.
ça cours pas les rues ton calculateur.
Dernière modification par DrDG ; 17/04/2015 à 00h45.
Vieux 17/04/2015, 05h26   #9
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
faire un clone c'est pas un problème, mais avant tous faire un contrôle du brochage sur calculateur sur c'est modèle l'écu s'auto alimente par le relais bleue juste a coté de lui et il m'est déjà arrivé que ce fils relais écu soit coupé.
en 2 vérifié le plus après contact sur le calculateur si tous et ok en peu prévoir le contrôle du calculateur
Vieux 17/04/2015, 07h38   #10
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Salut tu as quoi comme défaut quand tu essaye de démarre ? je pense plus a une synchronisation du cas clé et calculateur sauf si tu as inversée les cosses de batteries , fais un diag avant tout .
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2015, 09h13   #11
FLAKES66
Avatar de FLAKES66
au niveau des defauts , jen ai beaucoup . certains partent et reviennent . le contact reste allumé malgres que la cle soit enleve .
je peut ferme la porte du vehicule mais le contact reste allumé .
ensuite aucune possibilité de communiquer avec le calculateur moteur . j'arrive a communiquer avec tous les boitiers sauf le calculateur moteur .
pour les relais tous ca a ete verifié par un garage mais rien de ce coté la .
la voiture "tape" , c'est a dire que le demarreur tourne mais elle ne demarre pas .
Vieux 21/04/2015, 21h03   #12
thepilote
Avatar de thepilote
thepilote is on a distinguished road
Problème de syncro CAS/Calculateur c'est le default 4A63, et la çà démarre pas C sur.
Mais je pencherais plus pour un problème d’alimentation du calculateur.
il y a aussi des fusibles sur la batterie "le bloc rouge" j'ai déjà eu le problème en branchant des pinces. Et il me "semble" que le calculateur est alimenté par le même gros fil qui sert à alimenter la borne + sous le capot. si tu l'as souvent démarrer avec des pinces c'est peut être ça
thepilote est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2015, 00h08   #13
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
si batterie dechargée syncro cas/DDE
Vieux 25/04/2015, 19h02   #14
diablo347
Avatar de diablo347
diablo347 is an unknown quantity at this point
salut.
Pour ton calculateur as tu vérifier l'alim de l'ecu moteur? tu as d'autre default sur les calculateur abs ou le boitier central( type bsi, uch...)
deuxième chose as tu vérifier les résistance de terminaison sur le bus Can de la prise diag?
diablo347 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2015, 20h50   #15
FLAKES66
Avatar de FLAKES66
je l'ai laisse a un garagiste qui ma normalement verifie tout les fusibles de A a Z . il est specialisé BMW donc je pense qu'il connait tous les endroits a verifier . au passage au diag , bmw scanner arrive a communiquer avec tous les calculateurs sauf le calculateur moteur . j'aimerais etre sure que ca soit ca avant denvoyer mon calculateur chez proplus technologie . si quelqu'un sy connait et qui pourrait me reparer le calculateur dans les environs de 300-400e avec programmation je suis preneur . merci d'avance
Besoin de conseil ! compteur mercedes grillé MasterT Tableau de bord (Dashboard) 4 24/09/2014 12h06
calculateur grillé C3 EDC16C34 1.4 HDI DIAGSYSTEM25 Réparation & Programmation 12 27/07/2014 00h01
Galletto 3 v53 grillé babouk77 Programmateur de composant (flasher) 4 16/03/2014 14h33
Calculateur Sirius32 A S110030310 grillé jeronimo Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 17/04/2013 21h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h44.
