Vieux 08/08/2016, 20h27   #1
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut aide fap edc16c36 trafic 2.5dci 150
salut les amis , je vien de m'acheté un trafic fap hs ..
j'ai fait la mécanique et il me reste la partie électronique mais je ne peux le faire a la main .. quelqu'un pourrait m'aidé pour le mettre en off car cela se passe par émulation et je ne ces pas comment faire ..
merci a vous pour votre aide
Type de fichier : rar trafic 2.rar (523,9 Ko, 17 affichages)
Vieux 09/08/2016, 04h21   #2
cartronics
Avatar de cartronics
cartronics is just really nicecartronics is just really nicecartronics is just really nicecartronics is just really nice
tu as des dtc avec?
https://www.facebook.com/NordReprog-1042662019130745/
www.automotivefiles.com
cartronics est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2016, 21h16   #3
micka45
Avatar de micka45
re les amis , mon véhicule est ok pour le fap mais j'ai un énorme soucis !!
Au bout de 4 ou 5 démmarrage nickel ou tout allais bien , il c'est mis a sautillé au ralenti et a coupé. je passe un coup de clip et la les codes injecteurs se sont barré et le V.I.N aussi . depuis que je remette origine ou dpf off plus de demarrage et de vin ..
je precise que j'ai lu en bdm et récris juste la flash en bdm .
J'ai essayé de remettre le VIN avec fvdi mais cela me marque :
**** CANNOT calculate ID crc!!! ****
Quelqu'un aurait une idée ?
Vieux 09/08/2016, 23h35   #4
micka45
Avatar de micka45
petite precision depuis j'ai le code defaut DF053 fonction regulation de pression rail ( 1.DEF au dessus du seuil maxi )
Vieux 10/08/2016, 02h05   #5
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt
ses plutôt par obd que ce genre de problême peut arrivé mais la je comprend pas il aurais perdu le vin et codes injecteurs direct après le flash....
prinzo57 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2016, 07h26   #6
figo95
Avatar de figo95
en effet j'ai jamais entendu parler de ca en bdm! uniquement par obd!
en general meme avec la clip c'est difficile à recoder moi je les sauve au byteshooter par obd
deja il te faut changer le codage du regulateur de la pompe et il va tourner normalement sans caler
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 10/08/2016, 07h30   #7
micka45
Avatar de micka45
Exactement, c'est la le soucis.
C'est que tout les cas similaires sont du aux écriture par obd, alors que j'ai tout fait par bdm dès le départ par sécurité.
Vieux 10/08/2016, 07h37   #8
micka45
Avatar de micka45
Envoyé par figo95 Voir le message
quand tu dit changé le codage du regulateur de pompe ? c'est avec la clip en passant de type 1 a type 2 ?
Vieux 10/08/2016, 19h08   #9
prinzo57
Avatar de prinzo57
ton est ou ????
Vieux 10/08/2016, 20h18   #10
micka45
Avatar de micka45
Problème résolu les amis ... alors le soucis c'est répété se matin , je réinjecte flash + eprom et la nickel . je remonte le calculateur , boite a aire etc entourant celui ci et la boum une fois remonté au démarrage il recommence a déconné comme il me l'avais fait hier après remontage.. j'ai donc récris sur place par obd ( j'avais lu au bdm a la première fois donc sécurité au cas ou ) .. et la nickel plus de soucis ..
comme si une masse se créer aux remontage sur la carcasse et me plantait l'eeprom .
je n'y comprend pas trop le soucis mais le principale est la , ca tourne nickel !!
Vieux 10/08/2016, 20h54   #11
prinzo57
Avatar de prinzo57
content pour toi que ta résolu ton problème....
mais vraiment bizarre y a rien a comprendre quelques fois....
Vieux 10/08/2016, 21h10   #12
micka45
Avatar de micka45
la oui c'était a ne rien y comprendre ... c'est les joies de l' électronique
Vieux 10/08/2016, 21h18   #13
@ j'ai déjà vu sur ce type probleme fap colmaté voyant fap allumé mode dégradé ! et tout
j'ai juste vidé le fap au milieu sans faire la partie Electronique
et ca a marché
Vieux 10/08/2016, 22h03   #14
figo95
Avatar de figo95
oui c'etait ca il y a 2 choix et c'est ca qui fait que le camion tourne mal et fini par caler
vraiment tres bizarre ton probleme!
c'est les joies du clone!...
Vieux 10/08/2016, 22h15   #15
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Renault,tous les jours un bruit nouveau! Vive Renault , avec eux on aura du travail pour l'éternité...
aide pour rendre ECU clio 3 1.5dci vierge bmfrep Programmateur de composant (flasher) 3 16/05/2015 15h23
defap edc16c36 trafic dci 150 GUIGUI24 Réparation & Programmation 11 17/03/2015 06h58
besoin d'aide trafic 2.0 dci kada30 Chiptuning 0 13/03/2014 23h49
aide dash trafic 2008 mrbrad Tableau de bord (Dashboard) 7 17/09/2012 01h34
Problème avec Megane 1.5DCI aide svp electro68 Renault, Dacia, Nissan 6 27/11/2010 20h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h06.
