Vieux 23/09/2011, 19h23   #1
djemai
Avatar de djemai
Par défaut probleme de demmarage sur 206 1.4L
Bonjour a tous
J'ai une 206 sur la quel j'ai changer le BSI avec les meme donnée
Le problème c'est que je n'arrive pas a lire le calculateur !!
Avec PPS tous vas bien BSI Autoradio Com200 .... mes pas le ECU
Info :
Mon fusible N°2 pompe essence (BSM) ne reçois pas de 12V ?
Le BSM et neuf
Merci pour votre aide
Cordialement
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2011, 19h45   #2
djemai
Avatar de djemai
Ah j'ai oublier
le relais double est bien le relais qui alimente la pompe et le calculateur ?
Vieux 23/09/2011, 19h46   #3
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
exactement c'est bien ça.
🚀 MOD-FILES.COM
djemai (23/09/2011)
Vieux 23/09/2011, 19h52   #4
djemai
Avatar de djemai
Tu c'est ou il se trouve?
Normalement sous le support batterie ou en desou de l'ecu
Mes la je ne le trouve pas ?!!
Vieux 23/09/2011, 19h58   #5
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Normalement sous batterie si mes souvenirs sont bon.
🚀 MOD-FILES.COM
djemai (23/09/2011)
Vieux 23/09/2011, 21h44   #6
djemai
Avatar de djemai
Je vais voir ça demain inch'ALLAH
Merci Amine :)
The Following User Says Thank You to djemai For This Useful Post:
Vieux 23/09/2011, 22h11   #7
ricards99
Avatar de ricards99
s'il y'a un bsm donc il n'y a pas de relais double, tout ce fais dans ce bsm, ecu, pompe a essence...etc
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
djemai (23/09/2011)
Vieux 23/09/2011, 22h16   #8
djemai
Avatar de djemai
Salut Ricards99
Il est neuf ce BSM
Ce que je ne comprend pas c'est la communication avec l'ECU (non reconnu)
si c'est la cas ça doit être l'anti demmarage qui ne fonctionne pas?
Vieux 23/09/2011, 22h48   #9
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
donc passe le diag.
🚀 MOD-FILES.COM
djemai (23/09/2011)
Vieux 23/09/2011, 22h53   #10
djemai
Avatar de djemai
Je les fait, mes ECU non reconnu ?!!
Vieux 24/09/2011, 08h44   #11
ricards99
Avatar de ricards99
il ne faut pas oublier, sur le bsi de 206 swapper les eprom ne marche pas, il te faut un vierge et recoder avec pps+ reprog cles, de toute façon si tu a swapper tu te retrouve automatiquement avec un bsi vierge, donc si tu n'a pas encore telecoder alors inutile d'essayer,
The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
Aimadfm (27/09/2011), djemai (24/09/2011)
Vieux 24/09/2011, 09h14   #12
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Question
bjr tt le monde
il fou reprogrammer le bsi
parce que quand tu change le bsi est tu mai les doné de lotre a la momen de montag leeprom se vidra
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to prodiag For This Useful Post:
djemai (24/09/2011)
Vieux 24/09/2011, 10h06   #13
djemai
Avatar de djemai
Bonjour a tous
Le BSI et configuré clé apri
ma question et pour quoi le diag ne détecte pas l'ecu ?
Vieux 24/09/2011, 13h57   #14
djemai
Avatar de djemai
Je revient a la charge :)
J'ai testé la connectique de l'ECU il manque un 12V sur le connecteur 3B4(doc Toleranc data)
J'ai mis un + directe et hop elle démarre good.
Et en plus j'arrive a faire le diag sur l'ecu
alors cela peux être le code anti démarrage ?
Ou le BSI qui merde
Vieux 24/09/2011, 16h40   #15
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
Bonjour, quel est le type moteur KFW, KFX, KFU, à partir du schémas voir les alimentations positives et masses, câblage entre ECU et prise Diag.
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dancar For This Useful Post:
djemai (25/09/2011)
probleme demmarage dacia weldcha3eb Renault, Dacia, Nissan 8 10/01/2012 00h40
probleme de demmarage sur 307 hdi nsync+ Mécanique générale 56 28/11/2011 07h49
urgent Classe C 220 CDI pas de demmarage momo02 Mercedes Benz 9 03/07/2011 10h10
demmarage 307 SID 801 RHY stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 6 12/12/2010 23h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h33.
