Vieux 10/12/2010, 17h38   #1
stofa-25
Avatar de stofa-25
stofa-25 is on a distinguished road
Par défaut demmarage 307 SID 801 RHY
salut mes amis jai un probleme avec une 307HDI MOTEUR 90CH CALCULATEUR SID801
apres garage la voiture ne redemmare pas du premier cou il lui faut quatre ou cinq fois d'essai un diag avec pps me donne aucun defaut
au parametre d'injection sous action demmareur
regime moteur tour minute 244TR/MN
pression carburant 146 BAR
sincronisation arbracam vilbrecain oui
ouverture de regulateur de pression 31%
j'ai fais de petite essais j'ai changer le regulateur de pression carburant j'ai eu la meme chose et un autre capteur de pression de la rompe ca ma donner la mme chose
remarque
quand je debranche le connecteur du capteur de pression la voiture demmare
j'ai verifier les toyaux de gazoil son bon j'ai changer le filtre a gasoil
es ce que quelqu'un a eu deja ce genre de panne
merci d'avance
stofa-25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2010, 21h45   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Ta pression de rail est limite sur ce système pour autoriser le démarrage.
Fais un test détanchéité de la HP sous action démarreur.
En fonction de ce test on verra si cela vient de la BP ou de la HP.
stofa-25 (10/12/2010)
Vieux 10/12/2010, 23h00   #3
stofa-25
Avatar de stofa-25
salut formator
pour le teste détanchéité de la hp de quoi s'agit il et bp c'est quoi??????
MERCI DE ME REPENDRE
Vieux 10/12/2010, 23h14   #4
Formator
Avatar de Formator
Débranche tes 4 injecteurs (électriquement)
Actives via une lampe 21W tes 2 actuateurs sur la pompe, connecteurs branchés, tu connectes par derrière une lampe "à chaque connecteur" sur la voie qui active l'actuateur.
Pour savoir laquelle c'est, tu débranches les connecteurs et avec un voltmètre tu regardes celle qui n'a pas 12V sous contact.
Une fois cela fait (les 2 actuateurs activés via les lampes reliées à la masse), tu actionnes le démarreur et contrôles ta pression de rail. Elle doit être supérieure à 1200 bars. Si tu vois qu'elle dépasse 1500 bars, cesse d'actionner le démarreur.
BP= basse pression
lechifre800 (12/12/2010), stofa-25 (10/12/2010)
Vieux 11/12/2010, 08h43   #5
stofa-25
Avatar de stofa-25
bonjour c'est une injection siemens de quels actuateurs tu parle
Dernière modification par stofa-25 ; 11/12/2010 à 08h54.
Vieux 11/12/2010, 11h19   #6
Formator
Avatar de Formator
Les 2 qui sont sur la pompe.
Vieux 12/12/2010, 23h49   #7
nounou197131
Avatar de nounou197131
nounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nice
Exclamation
regard bien le routeur du gazoil sur les unigecteur ou bein il ya un tu puti dekalage sur la puli filbreucun
nounou197131 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nounou197131 For This Useful Post:
Nizar-maoukil (21/12/2013), stofa-25 (13/12/2010)
probleme de demmarage sur 307 hdi nsync+ Mécanique générale 56 28/11/2011 07h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h09.
