Vieux 16/07/2016, 21h13   #31
nolse
Avatar de nolse
nolse is an unknown quantity at this point
non c'est une boite auto classique avec convertisseur de couple
nolse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2016, 21h16   #32
ok le calculateur devrait etre dans le carter d'huile de boite !!!
Vieux 16/07/2016, 21h34   #33
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
non tu confonds tout
la multitronique a le calculateur dedans
mais c'est une CVT
la 7 g tronic de mercedes a le calculateur dans l'huile mais c'est une boite hydraulique
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2016, 21h39   #34
ok je te laisse faire je n'ai aucunes idées de ce system mais je vois que vous oui
Vieux 26/07/2016, 17h09   #35
nolse
Avatar de nolse
voici des nouvelles.
j'ai changé le calculateur de la boite et j'arrive a communiquer avec celui ci.
j'ai maintenant 2 defauts.
Address 01 -------------------------------------------------------
1 Faults Found:
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-00 - -
Address 02 -------------------------------------------------------
1 Faults Found:
01166 - Engine Torque Signal
16-00 - Signal Outside Specifications
apparemment cela viendrait du débitmètre et cela expliquerais les accoups de passage .
Par contre je suis sceptique sur le fait que la 5 ne passe pas.
je vais commander un debitmetre.
Vieux 01/08/2016, 23h21   #36
herve06300
désolé pour le retard
bon pour bien fonctionner une BVA a besoin d'un bon moteur
cela étant dit commence par réparer le soucis de débit mètre après faudra voir
pour la 5eme je pense a ça :
http://images.google.fr/imgres?imgur...h=876&biw=1280
cloche de 5eme hs
Vieux 02/08/2016, 12h20   #37
nolse
Avatar de nolse
j'ai commandé un nouveau débitmètre mais je ne l'ai toujours pas reçu.
des que je l'ai je donnerai des nouvelles.
Vieux 04/08/2016, 19h28   #38
nolse
Avatar de nolse
alors je viens de remplacer le débitmètre et je n'ai plus aucun a coup lors du changement des vitesses.
Et en plus la 5 fonctionne a nouveau.
Reste a faire une vidange cela ne lui fera pas de mal.
Comme quoi le debitmetre ne sert pas qu'au moteur.
Vieux 04/08/2016, 22h51   #39
herve06300
pour la vidange c'est impératif
le débitmètre sert qu'au moteur mais il empêche celui ci de donner une bonne valeur a la bva
pour la vidange le niveau se fait moteur tournant oublies pas
FAP OFF sur GOLF 6 - calculateur continental auto23 Chiptuning 18 11/05/2016 20h41
calculateur golf 5 di joujou Electronique 2 19/12/2015 19h43
calculateur golf 5tdi bob572 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 17 24/06/2013 21h02
golf v problème de calculateur ??? mvl VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 20/12/2011 22h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h25.
