Vieux 12/07/2016, 10h19   #1
nolse
Avatar de nolse
nolse is an unknown quantity at this point
Par défaut Calculateur bva golf 4 hs?
bonjour,
j'ai un souci sur ma golf V5 tiptronic.
J'ai de gros acoups lors des passages des vitesses.
J'ai fais un diagnostic avec un vagcom:
Address 02: Auto Trans Labels:
VCID: 55AB9F8DAC1A771
Note: Excessive Comm Errors
Je n'arrive pas a communiquer avec le calculateur.
J'ai commencé par débrancher l'autoradio pour voir si ce n'est pas lui qui perturberait le signal.
J'ai débranché tous les connecteurs sur la boite.
Toujours le même problème.
J'ai démonté le calculateur et je me suis branché en direct dessus et j'ai toujours le même problème.
Je soupçonne le calculateur. J'ai vérifier visuellement aucun composant grillé ou piste abimée.
J'ai regardé si je pouvais en trouver d'occasion mais je ne trouve pas la même référence.
C'est un 09A 927 750 D et le seul que j'ai trouvé c'est un 09A 927 750 AE qui était monté sur une golf 4 V5 2002 avec une boite FYM et non EEE.
Est ce que cela pourrait fonctionner? J'imagine que c'est juste le programme qui change et que le matériel est le même.
nolse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2016, 10h34   #2
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour nolse les deux boitier peuvent etre monter sur ta voiture,ils sont prevu pout R32 et JETTA de 2003 a 2005,merci.
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe.
Vieux 12/07/2016, 10h36   #3
nolse
Avatar de nolse
ok merci pour ta rapidité.
quelle est la difference, juste la gestion des passages de vitesses?
sinon est ce que mon calculateur peut se réparer?
Vieux 12/07/2016, 10h38   #4
nolse
Avatar de nolse
je n'arrive pas a éditer mon precedent post.
Par contre la mienne c'est une 2001 cela marchera?
Vieux 12/07/2016, 10h46   #5
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour ,si tu as pas de communication,cela provient peut etre de ton diag,essaye avec un antre,merci.
Vieux 15/07/2016, 15h18   #6
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
Ta BVA est une jf506e
Très connue pour ses soucis d’à-coups et de perte de 5eme chez WW
montée sur land rover mazda jaguar .................... la liste est trop longue
Commence par faire une mise a niveau ou mieux une vidange de ta BVA
Le remplissage se fait par le bouchon sur le carter devant
Le niveau : MOTEUR TOURNANT PAR UNE VIS DESSOUS (niveau par débordement)
Mais bon en général ça se finie par une dépose du distributeur et un changement d’électrovannes
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2016, 15h29   #7
nolse
Avatar de nolse
effectivement la première chose a laquelle j'ai pensé c'était une pollution des électrovannes mais le fait que je n'arrive pas a interroger le calculateur de la boite me fait penser que cela peut venir du calculateur.
J'ai mesuré les électrovannes et elle sont toutes dans les tolérances.
Par contre quand je les teste je n'entend claquer que les 3 électrovannes de modulations celle de type on./off je ne les entend pas. Je ne sais pas si c est normal ou pas.
j'ai testé tous les régulateurs ainsi que les chimiques du calculateur et tout est bon. Un ami m'a dit que cela pourrait venir du fait que l'eeprom qui stocke les défauts est pleine et cela empecherait la communication.
je vais essayer de l'effacer des que j'aurai retrouve mon programmateur.
Vieux 15/07/2016, 16h15   #8
herve06300
ta bva passe les vitesses ?
ton calculateur fait bien son boulot
le soucis de communication n'a rien a voir
c'est impossible de tester une électrovanne sur la question de a-coups a moins de posséder un matériel de labo
Vieux 15/07/2016, 23h27   #9
nolse
Avatar de nolse
oui la boite passe la marche arrière ainsi que la 1,2,3,4, la 5 ne passe pas.
donc je me doute qu'une partie du calculateur fait son boulot.
mais il ne communiquer pas avec le calculateur moteur.
ce serait quand même bien de pouvoir l'interroger.
après je vais déposer les électrovannes. Est ce qu'il y a moyen de les nettoyer avec un bain a ultrason ou cela sert a rien?
Vieux 15/07/2016, 23h54   #10
herve06300
si il passe 1 2 3 il communique forcement avec le calculateur moteur
il passe pas la 5eme ou il se met en securité 3eme ? c'est différent
on parle souvent de pollution mais c'est en fait une ovalisation des guides il n'y a rien a faire
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post:
jphp (16/07/2016)
Vieux 16/07/2016, 10h50   #11
nolse
Avatar de nolse
non il passe la 4eme mais jamais la 5.
je pensais que c’était plus un grippage des électrovannes et non une ovalisation de celle ci.
Vieux 16/07/2016, 11h43   #12
herve06300
ça c'est étonnant
même en séquentiel ?
sacré salade dans cette BVA
Vieux 16/07/2016, 12h02   #13
herve06300
https://www.youtube.com/watch?v=VVSS7NrHdZ8
la c'est la reparution de ev d'une 50-55 ils ont jamais sorti l’équivalent pour la 09A a ma connaissance
Vieux 16/07/2016, 15h19   #14
nolse
Avatar de nolse
oui meme en sequentiel la 5 ne passe jamais
je pense qu'il doit y avoir un souci sur les electrovannes mais aussi sur le calculateur.
Vieux 16/07/2016, 16h54   #15
herve06300
perso j'ai eu mon calculateur HS : étage de puissance grillé
la BVA faisait 1 2 3 2 au lieu de 4 (ca surprend)
au démarrage comment est ton afficheur ?
orange sur fond noir ou l'inverse ?
FAP OFF sur GOLF 6 - calculateur continental auto23 Chiptuning 18 11/05/2016 20h41
calculateur golf 5 di joujou Electronique 2 19/12/2015 19h43
calculateur golf 5tdi bob572 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 17 24/06/2013 21h02
golf v problème de calculateur ??? mvl VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 20/12/2011 22h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h12.
