Vieux 03/08/2016, 14h33   #16
Nico43
Avatar de Nico43
Nico43 is on a distinguished road
en principe le capteur rail ne se détaille pas de la rampe ?
as tu bien remis un capteur avec la mm ref ?
as tu fait attention a la cale ?
as tu fait attention a ne pas trop le serrer ??
ensuite reste la connectique sur le capteur ?? mais je ne pense pas !
essaye quand il ne démarrer pas coupe et remet le contact 5 /6 fois ! pour réenclencher la pompe immergée !si il démarre c soit la pompe immergée soit un gommage de la haute pression le traitement injection si
il fonctionne confirmera
tiens nous au courant
Je comptais vidanger mon réservoir via la pompe de gavage, mais un relais coupe son débit au bout de quelques secondes ... normal ou pas ?
Nico43 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2016, 14h37   #17
Nico43
Avatar de Nico43
J'ai trouvé la même référence de capteur chez AD, mais je n'ai pas vu de cale au démontage ... serré modérément ...
Vieux 03/08/2016, 15h09   #18
Nico43
Avatar de Nico43
ça avance ... la il ne vouais plus démarrer et lorsque je mettais le contact la pompe de gavage ne se lançais pas... j'ai laissé le contact un moment et elle c'est lancées ...
Vieux 03/08/2016, 16h40   #19
Nico43
Avatar de Nico43
Suite, lorsque le moteur tourne la pompe de gavage ne débite pas, et j'ai remarqué également que lorsqu'elle ne fonctionne pas du tout elle se remet en marche lorsque je touche à la connectique du capteur de présence d'eau sur la tète du porte filtre à gas-oil...
Vieux 04/08/2016, 08h37   #20
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Master 3L dci 140 2005 en panne moteur nissan zd30
Effectivement si ton capteur de présence d'eau et hs où ces fils ce touche entre eux ou sont isolément par apport à la masse,il rend la tension d'alimentation de capteur hors limite ou incohérente à cette instant le calculo d'injection n'envoie plus de commande au relais de pompe basse pression (gavage) une sorte de mode refuge.
Dernière modification par samb4064 ; 04/08/2016 à 08h52.
Vieux 04/08/2016, 14h26   #21
Nico43
Avatar de Nico43
Relais de la pompe de gavage shunter ... la pompe débite en continue, après essais il se met toujours en défaut, n'ayant pas accès à la valise avant 3 semaines pour savoir si c'est le même code panne ...
Vieux 04/08/2016, 19h28   #22
Nico43
Avatar de Nico43
Envoyé par samb4064 Voir le message
si je shunt le relais de pompe basse pression ça devrais fonctionner ?
Vieux 04/08/2016, 20h01   #23
samb4064
Avatar de samb4064
Elle va fonctionner en permanence et c'est pas bon ! Sont fonctionnement dois être temporisé.
Vieux 05/08/2016, 13h24   #24
Nico43
Avatar de Nico43
Du coup j'ai commandé le porte filtre ...à suivre ...
Vieux 05/08/2016, 13h43   #25
Nico43
Avatar de Nico43
Envoyé par Nico43 Voir le message
Le fils noire du capteur de prèsence d'eau va à a masse ... mais je pense que c'est normal ...
Panne Clio II 1,5 DCI avant 2005 Pieter06 Automobile en général 13 16/06/2016 12h21
Master T35D en panne peymot Renault, Dacia, Nissan 1 24/10/2015 12h57
master 2.2 dci en panne suite perte de clef scal Renault, Dacia, Nissan 8 23/01/2014 21h35
panne C3 2005 fred83 PSA Group Peugeot, Citroën 76 07/12/2012 13h50
dump pour 93c66 d'un master 2005 vincent Tableau de bord (Dashboard) 5 06/07/2011 23h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h00.
