| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
#31 |
non c'est une boite auto classique avec convertisseur de couple
#32 |
ok le calculateur devrait etre dans le carter d'huile de boite !!!
#33 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
non tu confonds tout
la multitronique a le calculateur dedans mais c'est une CVT la 7 g tronic de mercedes a le calculateur dans l'huile mais c'est une boite hydraulique |
#34 |
ok je te laisse faire je n'ai aucunes idées de ce system mais je vois que vous oui
#35 |
voici des nouvelles.
j'ai changé le calculateur de la boite et j'arrive a communiquer avec celui ci. j'ai maintenant 2 defauts. Address 01 ------------------------------------------------------- 1 Faults Found: 16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low P0102 - 35-00 - - Address 02 ------------------------------------------------------- 1 Faults Found: 01166 - Engine Torque Signal 16-00 - Signal Outside Specifications apparemment cela viendrait du débitmètre et cela expliquerais les accoups de passage . Par contre je suis sceptique sur le fait que la 5 ne passe pas. je vais commander un debitmetre. |
#36 |
désolé pour le retard bon pour bien fonctionner une BVA a besoin d'un bon moteur cela étant dit commence par réparer le soucis de débit mètre après faudra voir pour la 5eme je pense a ça : http://images.google.fr/imgres?imgur...h=876&biw=1280 cloche de 5eme hs |
#37 |
j'ai commandé un nouveau débitmètre mais je ne l'ai toujours pas reçu. des que je l'ai je donnerai des nouvelles. |
#38 |
alors je viens de remplacer le débitmètre et je n'ai plus aucun a coup lors du changement des vitesses.
Et en plus la 5 fonctionne a nouveau. Reste a faire une vidange cela ne lui fera pas de mal. Comme quoi le debitmetre ne sert pas qu'au moteur. |
#39 |
pour la vidange c'est impératif
le débitmètre sert qu'au moteur mais il empêche celui ci de donner une bonne valeur a la bva pour la vidange le niveau se fait moteur tournant oublies pas |
| FAP OFF sur GOLF 6 - calculateur continental | auto23 | Chiptuning | 18 | 11/05/2016 20h41 |
| calculateur golf 5 di | joujou | Electronique | 2 | 19/12/2015 19h43 |
| calculateur golf 5tdi | bob572 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 17 | 24/06/2013 21h02 |
| golf v problème de calculateur ??? | mvl | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 20/12/2011 22h25 |
