Vieux 19/06/2016, 12h32   #31
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Ces deux derniers mois j'ai eu trois cas de Renault qui ne démarrent pas avec le ventilo qui tourne à la mise du contact... Après se rajoutait d'autres symptômes, différents pour chaque voiture (par exemple message batterie faible, message pression d'huile faible, etc.). Sur la dernière, dans le calculateur UPC au diag j'avais un message concernant un relais borne 15... sur cette voiture c'est l'UPC lui-même qui était HS.
J'ai lu dans une revue technique que le ventilateur qui tourne à la mise du contact signale un problème de communication au niveau de l'UPC.
Pour moi y a un faisceaux de suspicion autour de l'UPC, donc je remet mon message restés sans réponses
[QUOTE=kilm;431049
si le ventilateur tourne en permanence dès la mise du contact c'est probablement un problème dans la liaison entre entre l'UPC et le calculateur moteur.
Sois un fil coupé, soit un faux contact sur les connecteurs mâles et femelles de l'UPC ou bien du calculateur d'injection.
Peut-être même que c'est l'UPC qui est HS. Le cache de protection de l'UPC est en bon état? Ta panne initiale n'est pas apparue un jour de pluie? Vu où l'UPC est placé il prend souvent l'eau.
.[/QUOTE]
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2016, 07h12   #32
elfe
Avatar de elfe
elfe is an unknown quantity at this point
Envoyé par kilm Voir le message
L'upc est correct de visu aucune marque visible d'avoir griller ou autre :(
je vais deposer la voiture dans un garage renault dans la semaine (mais j'attend de trouver le bon garage qui accepte de pas me faire payer un bras s'il ne s'agit que d'un petit truc ...
elfe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2016, 07h59   #33
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par elfe Voir le message
Slt
Dommage que tu rennonces apres tant d'efforts.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 21/06/2016, 08h45   #34
kilm
Avatar de kilm
Tu l'as ouvert? Parce que de l'extérieur en général on ne voit rien, il faut le déconnecter, le déposer, regarder l'état des connexions (il ne doit pas y avoir de traces d'oxydations) et l'ouvrir pour regarder l'état du circuit imprimé (s'il n'a pas chauffé, pris l'eau, s'il n'y a pas d'oxydation).
Parfois c'est les broches sur l'UPC ou le calculateur d'injection qui déconnent... Essaye de bouger le faisceaux de ces broches, en l'attrapant à 5-10 cm des broches, contact mis, pour voir si le ventilateur ne s'arrêtent pas de tourner. Ou pour voir si au contraire tu ne provoques pas d'autres problèmes supplémentaires (nouveau message au tableau de bord, etc...). Si en bougeant une broche tu provoques d'autres problèmes, il y a toutes les chances que ceux d'origine soient sur cette broche.
Vieux 21/06/2016, 17h11   #35
elfe
Avatar de elfe
En effet je l'ai démonté (aucune oxydation ou trace de brulure), on a aussi joué avec la connectique et rien n'avais changer.
Bigorno91 - Oui dommage d'abandonner mais 2 mois sans voiture avec ma femme qui vient d'accoucher pas facile (d’ailleurs j'ai pu avoir une C1 pour la sorti de bébé de la mater c'est la que je me rend compte que ma Mégane était grandeeeeeeeeeeeee )
Vieux 26/06/2016, 09h52   #36
ROUBY1912
Avatar de ROUBY1912
ROUBY1912 is on a distinguished road
bonjour elfe, une petite question toute con as tu essayé le diag avec une clip?
ROUBY1912 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2016, 00h27   #37
kilm
Avatar de kilm
Salut Elfe,
Alors? Tu as eu le fin de mot de l'histoire?
Vieux 23/07/2016, 08h10   #38
elfe
Avatar de elfe
Bonjour alors le mot de la fin par RENAULT
1 injecteur fuyant ... (certainement grippé daprés le mécano)
1 pompe qui envoie 4 BAR au lieu de 400
Donc 3800€ de frais pour tout refaire ...
Je renvoie donc les pièces au mec a qui je les avais acheté pour qu'il me renvoie un jeux de pièces qui fonctionne ...
Espéreront qu'il soit correct et qu'il renvoie des pièces qui fonctionne ce coup ci ...
Vieux 23/07/2016, 20h26   #39
kilm
Avatar de kilm
La pompe qui envoie 4 bars? Comment l'ont il déterminer? En la passant sur banc ou bien en regardant la pression de rampe?
Car si c'est en regardant la pression de rampe, un injecteur qui pisse ça peut suffire à que la pression dans la rampe soit de 4 bars... Dans ce cas la pompe n'est pas forcément en cause...
Pour ton ventilo qui tourne quand tu met le contact ils ont trouvé la cause?
Cordialement
Vieux 29/07/2016, 06h48   #40
elfe
Avatar de elfe
Cordialement
Alors il y a eu un passage en valise et un test de fait sur les injecteurs.
Je n'ai pas pu en savoir plus le gentil mécano qui avais pris ma voiture été en vac du coup les collègues ne savais pas ce qui avais été fait exactement (cela ma permis de ne payer que la valise mdr)
Vieux 29/07/2016, 06h50   #41
elfe
Avatar de elfe
Pour ce qui est du ventilo il n'ont pas été chercher car comme j'ai dit stop pour les injecteurs etc il ne voulais pas faire de frais inutile ^^.
Mais m'ont gentiment dit revenais quand elle fonctionne on ira jeter un coup d’œil ...
Vieux 29/07/2016, 08h38   #42
kilm
Avatar de kilm
Ok... donc le technicien de Renault à vu les 4 bars de la pression de rampe à la valise électronique ... et l'injecteur qui pisse c'est en faisant un test de retour sur les injecteurs.
Sans passage de la pompe au banc rien ne permet de dire que la pompe est en cause dans la valeur quasi nulle de la pression de rampe, tant que l'injecteur qui pisse n'a pas été remplacé ;) .
Vieux 30/07/2016, 13h05   #43
FreeStar76
Avatar de FreeStar76
FreeStar76 is an unknown quantity at this point
Moi sur ma voiture j'avais deux injecteur mort, mais une fois les codes injecteur rentre elle démarre mais tourne sur 2 pates. Donc je pense que sur certaine voiture le fais de rentrer les codes la fait démarrer alors que d'autre elle démarre quand meme.
Sinon essaie d'ouvrir et de nettoyer tes injecteur s'il ne sont pas garantie sa peut aussi devenir de la.
FreeStar76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2016, 10h26   #44
elfe
Avatar de elfe
Bonjour bonjour apres moultes peripeties j'ai enfin reussi a redémarrer la voiture (avec encore un échange pompe + injecteurs)
Par contre elle claque quand on monte dans les tours puis plus rien quand on relâche jusqu’à l'arrivé sur le ralenti ...
J'ai procédé au démarrage sans faire de purges sur les injecteurs ... cela vient til de la ?
Ps pas de fumée moteur tournant...
ps voici une video pour le son
https://www.youtube.com/watch?v=l1wAP9deojw
Vieux 23/10/2016, 10h55   #45
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
salut elfe,
après le montage des nouveaux injecteurs a tu rentre les code C2I?
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
reglage injecteur pompe 1.9 tdi moteur bxe alexisraynaud VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 16/10/2015 12h03
Toyota Yaris ne démarre plus suite changement moteur momo31200 Mécanique générale 7 26/06/2014 12h30
Quelle Procédure pour Modif Kilométrage 307 1.6 HDI Suite à un changement moteur ? Brice59 Tableau de bord (Dashboard) 7 05/01/2014 22h02
Mon véhicule demarre et cale suite au changement du moteur Code-mazout PSA Group Peugeot, Citroën 23 19/12/2013 20h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h28.
