Vieux 26/07/2016, 20h56   #1
smailB
Avatar de smailB
smailB will become famous soon enough
Par défaut ralenti accélérer DUSTER 1.6 essence
bonsoir
2014
46987 kilomètres
allumage témoin injection et du moteur qui calme soudainement
j'ai reçu un DUSTER avec un voyants injection qui s'allume suite au diagnostic avec clip j'ai trouvé le dtc asservissement boîtier papillon motorisé j'ai remplacé le boîtier papillon j'ai constaté que le ralenti est trop élevé 1774 tour minutes j'ai essayé un autre boîtier un collecteur un capteur pression température pédaler accélérateur bougie reprogrammer le calculateur et tout les apprentissages
mais le problème persiste merciiii de m aider sur ce cas c très urgent
smailB est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2016, 21h00   #2
salut as tu codé le remplacement du papillon ??
Vieux 26/07/2016, 21h01   #3
smailB
Avatar de smailB
oui j'ai effectué tout les apprentissages
Vieux 26/07/2016, 21h05   #4
il est seulement essence ? ou GPL en plus ???
débranche la batterie pour reset !!
Vieux 26/07/2016, 21h34   #5
smailB
Avatar de smailB
essence sans plomb. j'ai fait plusieurs reset
Vieux 26/07/2016, 21h44   #6
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , aucune prise d air ? quel moteur ? 8 ou 16 soupapes ? valeur de consigne ralenti lu a la clip et etat PL ? lu a la clip ? bon courage .
Vieux 26/07/2016, 21h55   #7
smailB
Avatar de smailB
aucune ralenti juste au démarrage a 750 d que j accélère il est à 1774 c un 16 soupapes
Vieux 26/07/2016, 22h05   #8
aloula17
Avatar de aloula17
aloula17 has a spectacular aura aboutaloula17 has a spectacular aura about
Vérifie le tuyau de reteur air sur la cage
aloula17 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2016, 22h09   #9
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par smailB Voir le message
Si c'est un boîtier neuf il faut absolument une reprog en APV et c'est un occas il dois être le même que le vieux il ya de type un en allu l'autre VDO en vinyle.
Vieux 26/07/2016, 22h26   #10
smailB
Avatar de smailB
j'ai effectué l apprentissage.
donne moi plus d explication comment les reconnaître ?
Vieux 26/07/2016, 22h44   #11
smailB
Avatar de smailB
Envoyé par samb4064 Voir le message
donne moi plus de détails comment reconnaître les deux?
Vieux 26/07/2016, 22h45   #12
samb4064
Avatar de samb4064
J'ai te précisé la seul différence c'est un en allu l'autre en vinyle noir.
Vieux 26/07/2016, 22h46   #13
smailB
Avatar de smailB
ah ok merci
Vieux 26/07/2016, 23h46   #14
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , boitier neuf ou d occasion ? tu as vérifier l alimentation du boitier avec une lampe témoin ? tu nous pas dis pour les prises d air ? vérifier ? et l état pl ainsi que la consigne ralenti lu a la clip au démarrage , au ralenti et après accélération qui te mène a 1700 tr ? bon courage .
Vieux 28/07/2016, 00h05   #15
smailB
Avatar de smailB
bonsoir
panne résolu c une prise d air qui est apparue soudainement au niveau du joint de l injecteur N 4
c4 HDI ce coupe a 1000tr plus moyen d accelerer résolu rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 39 14/08/2014 13h34
Peugeot 206 hdi Problème d'accélérer hugopinho Mécanique générale 14 14/11/2013 14h02
Kit DACIA DUSTER 1.6 essence 2011 cletek Vente, Achat, Echange 3 18/06/2012 09h51
moteur tourne anormalement au ralenti, peugeot 206 essence nosnabil Mécanique générale 0 13/01/2012 21h51
307 Essence 1.6 ne tiens pas au ralenti Niga PSA Group Peugeot, Citroën 0 13/09/2011 20h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h46.
