Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l'équipe,
aujourd'hui sur un Audi A1, la voiture fonctionnait normale, d'un coup la boite ne fonctionne plus aprés un passage au diag, voila ce que ça donne: P189C/006300 - Function Restriction due to Insufficient Pressure Build-Up le niveau et qualité d'huile est ok, une idée? Merci
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a toi, peut-etre la pompe a huile
je te joint un lien en mp. autres infos glanés: P189C / 006.300 - Fonction Restriction due à une pression insuffisante Build-Up Les symptômes possibles Impossible de terminer Paramètres de base, faute ne sera pas évident du module de commande de transmission. Causes possibles Câblage défectueux. connexions défectueuses. Fusible défectueux (s). Défaut Unité Mechatronic, (moteur de pompe V401-hydraulique) Solutions possibles Vérifier / réparer / remplacer le câblage / connexions défectueuses. Contrôler / remplacer le fusible (s) défectueux. Remplacer Unité Mechatronic défectueux. Notes spéciales Sur le Dual Clutch Transmission 7 vitesses (DSG / de 00 heures) de contrôle de transmission pour la puissance de la batterie à la broche 9 du connecteur 25 broches. Une fois une réparation effective a été achevée, les défauts clairs du module de commande de transmission et de définir des paramètres de base. Dernière modification par lemoutelerouge ; 26/07/2016 à 14h48. |
Fondateur
La pompe a huile est OK
je veux pas dire de betises, mais il existe pas des recalibrages a faire sur ces boites si on change l'huile?
#5 | |
elle fonctionne en manuelle ??? https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...mH9oBH02ZgReBQ Dernière modification par jphp ; 26/07/2016 à 16h28. |
#6 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Demande au client s'il ne trouve pas des goutte d'huile sur le cache moteur sous la voiture ! si c'est çà c'est le joint-spi de la mechatronic ---- déjà eu ce prb sur un Q3 ---- Amicalement ! |
#7 | |
Fondateur
non aucune goute d'huile.
#8 | |
Fondateur
il y a eu une intervention recente sur la boite?
#10 | |
Envoyé de mon SCH-I535 en utilisant Tapatalk |
#11 |
ici je pense une solution ==>> https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...Yvsmh0jAomtClg
#12 |
salut, perte de pression d'huile interne sur le bloc hydrolique , merci pour la video
| esi tronic help | charifcharif | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 24/09/2012 13h58 |
| mon ecu fonctionne t'il? | capalti | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 49 | 01/06/2012 23h08 |
| mon ecu fonctionne t'il? | capalti | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 30/10/2011 22h48 |
