Vieux 23/07/2016, 23h32   #1
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
Par défaut renault scenic 2
salut les amis
j'ai un souci avec une Renault scenic
le ventilo se met en route dés la mise de contact
la voiture démarre mais le souci que le ventilo est tjs en marche
imposible de comuniquer avec l'ecu pour faire un diag
changement d’écu par le client mais tjs le même problème
avez vous une idée les amis?
WinOls.Solutions Manuels
Stage1 Stage2 E85
https://abperformance.fr/
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2016, 23h45   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut j ai déjà eu ce soucis c été le botier UPC dans le compartiment moteur qui été HS l ami crdl
Pas de Thank's plus d aides
Dernière modification par seadoo831 ; 23/07/2016 à 23h58.
Vieux 24/07/2016, 00h33   #3
Slt l alternateur et bien brancher le fusible qui viens au dessus de la batterie et ok le boitier upc c'est probable aussi cordialement..
Vieux 24/07/2016, 09h27   #4
abdel59100
ok je contrôle ça aujourd'hui
Stage1 Stage2 E85
Vieux 24/07/2016, 10h07   #5
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
salut addel
il ce peut aussi que ça vienne du capteur de pression de climatisation
valeur erronée, a voir débranche le pour voir
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2016, 21h55   #6
abdel59100
salut les amis
problème réglé il avait prb faisceau les amis
Stage1 Stage2 E85
Vieux 28/07/2016, 23h04   #7
Slt la coupure était ou Cdlt..
Vieux 28/07/2016, 23h10   #8
abdel59100
salut greg
juste à coté de la batterie mon ami
Stage1 Stage2 E85
Vieux 28/07/2016, 23h14   #9
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Mehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud of
a mon avis que j'ai déjà u ce problème la parti du faisceau que passe sous la batterie
Mehdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
EGR OFF sur renault scenic 100 ch nikita Chiptuning 2 18/06/2016 08h12
ful BDM renault scenic abdel59100 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 02/03/2016 18h27
rta/mr renault scenic rahmani2008 Renault, Dacia, Nissan 1 05/06/2015 13h22
Renault scenic Firas Immobilizer dumps/solutions 20 09/05/2014 15h24
Renault Scenic Mezz Systeme de climatisation 2 28/06/2011 22h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h38.
