Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les gars
j"ai un problème sur Megane scenic modèle 1998 J' ai brancher app de diag il ya un code default a quoi signifier 1142 commande sécurité freinage (redond) merci pour vous |
le problème la vitesse ne dépasse pas 120 KM/H
j'ai changé les filtre débitmètre les injecteurs est bien aidez moi mes amis et merci |
bonjour , regarde ton contacteur de pedale de frein . bon courage .
bonsoir , je ne sais pas pourquoi la voiture ne dépasse pas 120 km/h puisque je ne l ai pas entre les mains par contre je sais que sur les véhicules avec des accélérateurs électrique/électronique en cas d appui sur les 2 pédales (frein et accélérateur ) c est le frein qui est privilégié ! ce qui pourrais expliquer le manque de puissance = faux contact sur capteur frein + appui normal sur accélérateur = manque de puissance . il te suffit de : déposer le contacteur de frein, le nettoyer (en le manœuvrant plusieurs fois au maximum)le reposer puis d effacer le def valise et de retourner rouler : si le manque de puissance est toujours présent alors refait une lecture de défaut ! et STP met nous plus d info : type outil diag type et moteur véhicule etc etc .
#6 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt ton scenic a une motorisations mais sa quel y en a xx xx donné plus d info..
| Mégane scenic 1,9 dti année 1998 démarrage impossible après arrêt brusque du moteur | Raymond68 | Mécanique générale | 13 | 09/03/2016 23h47 |
| Anti-demarrage renault scenic phase 2 (année 1998) | excalibure | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 22/12/2014 13h18 |
| OTS Renault Megane Scenic II | AME | Renault, Dacia, Nissan | 18 | 15/03/2014 16h16 |
| Renault megane scenic | mimodiag | Transponder, code pin | 8 | 23/05/2013 11h28 |
| megane scenic 1998 | auto diag1 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 31/10/2011 09h02 |
