Vieux 19/07/2016, 00h39   #1
CHAFIK11
Avatar de CHAFIK11
CHAFIK11 is just really niceCHAFIK11 is just really niceCHAFIK11 is just really niceCHAFIK11 is just really niceCHAFIK11 is just really nice
Par défaut Renault Megane scenic modèle 1998
Salut les gars
j"ai un problème sur Megane scenic modèle 1998
J' ai brancher app de diag il ya un code default a quoi signifier
1142 commande sécurité freinage (redond)
merci pour vous
CHAFIK11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2016, 00h57   #2
CHAFIK11
Avatar de CHAFIK11
le problème la vitesse ne dépasse pas 120 KM/H
j'ai changé
les filtre
débitmètre
les injecteurs est bien
aidez moi mes amis et merci
Vieux 19/07/2016, 09h53   #3
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , regarde ton contacteur de pedale de frein . bon courage .
Vieux 19/07/2016, 23h57   #4
CHAFIK11
Avatar de CHAFIK11
Envoyé par hsf2014 Voir le message
pouquoi la vitesse ne depasse pas 120KM
Vieux 20/07/2016, 00h50   #5
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , je ne sais pas pourquoi la voiture ne dépasse pas 120 km/h puisque je ne l ai pas entre les mains par contre je sais que sur les véhicules avec des accélérateurs électrique/électronique en cas d appui sur les 2 pédales (frein et accélérateur ) c est le frein qui est privilégié ! ce qui pourrais expliquer le manque de puissance = faux contact sur capteur frein + appui normal sur accélérateur = manque de puissance . il te suffit de : déposer le contacteur de frein, le nettoyer (en le manœuvrant plusieurs fois au maximum)le reposer puis d effacer le def valise et de retourner rouler : si le manque de puissance est toujours présent alors refait une lecture de défaut ! et STP met nous plus d info : type outil diag type et moteur véhicule etc etc .
Vieux 23/07/2016, 01h04   #6
CHAFIK11
Avatar de CHAFIK11
Quelle est la relation entre le contacteur de frein et la vitesse du vle merci;
Vieux 23/07/2016, 16h24   #7
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par CHAFIK11 Voir le message
Relis bien les #5 tu ne reposera pas la même question deux fois l'ami c'est très bien expliqué si on veux une explication clair !!
Vieux 23/07/2016, 17h04   #8
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
il faut faire recherche de ton coté et aussi important d'etre mecano !!
Vieux 23/07/2016, 18h11   #9
Slt ton scenic a une motorisations mais sa quel y en a xx xx donné plus d info..
Mégane scenic 1,9 dti année 1998 démarrage impossible après arrêt brusque du moteur Raymond68 Mécanique générale 13 09/03/2016 23h47
Anti-demarrage renault scenic phase 2 (année 1998) excalibure Immobilizer dumps/solutions 1 22/12/2014 13h18
OTS Renault Megane Scenic II AME Renault, Dacia, Nissan 18 15/03/2014 16h16
Renault megane scenic mimodiag Transponder, code pin 8 23/05/2013 11h28
megane scenic 1998 auto diag1 Immobilizer dumps/solutions 3 31/10/2011 09h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h21.
