Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour j ai panne de compteur et je l ai demonter pour reparer . du coup je roule sans compteur le vehicule a demarrer tout ok mais 1 h plus tard vehicule demarre et cale aussitot .est ce que ya immo sur compteur ou autre autre chose merci
Non, rien à voir Pas d'immo dans le compteur
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
bonjour c bien c que je penser j ai demonter compteur car j ai plus rien qui afficheur km et aiguille des km marche plus. j ai entendu parler relais double mais ou il se trouve je sais pas car sur c auto c un cph quil y a
Le relais double se trouve dans le meme boitier que le calculateur ,il est généralement de couleur marron, comment par verifier que le gas-oil arrive bien en entree de la pompe hp.
quand tu as démonté le compteur. vérifie qu'il n'y a pas une connectique qui touche ou a touché a la masse. juste en touchant a une vis ou autre métaux relié au chassis et étincelle. qui peut griller un relais ou fusible. |
il n'y a pas d'immo dans le compteur sur ces modèles là, quand il y a ce genre panne, il faut esseyer de scotcher le transpondeur sur l'antenne car des fois, elle ne le détecte plus, d'où le message d'anti-démarrage sur les mux. sinon, il faut chercher la basse pression, une pompe de gavage fatiguée peut être source de coupures.
#7 | |
bon weekend l'ami |
salu vehicule a redemarrer sans probleme donc dash n est pas en cause merci de votre aide resolu
| peugeot expert 2002 | nas33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 20/10/2015 21h55 |
| Expert 0 285 010 556 | BAZBOZ | Airbag | 1 | 24/03/2015 12h51 |
| i need the help of an expert please | mourad44 | Section for english users | 4 | 28/02/2015 21h46 |
| Peugeot expert 2002 | komorovskij | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 18/10/2013 14h27 |
| expert | iliano | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 25/03/2013 21h45 |
