Discussion fermée
Vieux 22/10/2015, 12h00   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut psa expert hdi 2002
bonjour j ai panne de compteur et je l ai demonter pour reparer . du coup je roule sans compteur le vehicule a demarrer tout ok mais 1 h plus tard vehicule demarre et cale aussitot .est ce que ya immo sur compteur ou autre autre chose merci
nas33 est déconnecté
Vieux 22/10/2015, 12h01   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Non, rien à voir
Pas d'immo dans le compteur
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
Vieux 22/10/2015, 12h18   #3
nas33
Avatar de nas33
bonjour c bien c que je penser j ai demonter compteur car j ai plus rien qui afficheur km et aiguille des km marche plus. j ai entendu parler relais double mais ou il se trouve je sais pas car sur c auto c un cph quil y a
Vieux 29/10/2015, 08h59   #4
MGS72
Avatar de MGS72
MGS72 is on a distinguished road
Le relais double se trouve dans le meme boitier que le calculateur ,il est généralement de couleur marron, comment par verifier que le gas-oil arrive bien en entree de la pompe hp.
MGS72 est déconnecté
Vieux 29/10/2015, 09h08   #5
sebseb
Avatar de sebseb
sebseb is on a distinguished road
quand tu as démonté le compteur.
vérifie qu'il n'y a pas une connectique qui touche ou a touché a la masse.
juste en touchant a une vis ou autre métaux relié au chassis et étincelle.
qui peut griller un relais ou fusible.
sebseb est déconnecté
Vieux 23/07/2016, 11h36   #6
kikiduquatre-vingt-douze
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
il n'y a pas d'immo dans le compteur sur ces modèles là, quand il y a ce genre panne, il faut esseyer de scotcher le transpondeur sur l'antenne car des fois, elle ne le détecte plus, d'où le message d'anti-démarrage sur les mux. sinon, il faut chercher la basse pression, une pompe de gavage fatiguée peut être source de coupures.
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté
Vieux 23/07/2016, 14h28   #7
Envoyé par kikiduquatre-vingt-douze Voir le message
@ kikiduquatre-vingt-douze regarde les dates des post avant de répondre
bon weekend l'ami
jphp est déconnecté
Vieux 10/08/2016, 23h14   #8
nas33
Avatar de nas33
salu vehicule a redemarrer sans probleme donc dash n est pas en cause merci de votre aide resolu
Discussion fermée
peugeot expert 2002 nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 1 20/10/2015 21h55
Expert 0 285 010 556 BAZBOZ Airbag 1 24/03/2015 12h51
i need the help of an expert please mourad44 Section for english users 4 28/02/2015 21h46
Peugeot expert 2002 komorovskij Immobilizer dumps/solutions 1 18/10/2013 14h27
expert iliano Tableau de bord (Dashboard) 1 25/03/2013 21h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h13.
