Vieux 16/09/2011, 22h32   #1
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Par défaut Nouvelle panne de tableau Scénic2
Bonsoir à tous
Je voudrais vous soumettre une nouvelle panne constatée sur un tableau de Scénic2. Je l'ai réparé comme d'habitude. Il fonctionne correctement à part une anomalie. Si l'on déverrouille le véhicule par la télécommande, le tableau ne s'éclaire pas à l'ouverture de la porte. Il faut alors débrancher son connecteur gris et le rebrancher, tout est alors normal. Après, il fonctionne très bien. Quelqu'un a-t-il une idée sur l'origine de cette panne. Sur mon banc de test, il fonctionne très bien.
Merci pour votre aide.
Calonna
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2011, 12h07   #2
split78
Avatar de split78
split78 is on a distinguished road
tu as vérifié a l ouverture de la porte que le compteur été bien alimenté ?
split78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2011, 00h02   #3
calonna
Avatar de calonna
Bonsoir split78
L'alimentation est correcte car un autre compteur monté à sa place, fonctionne correctement.
Calonna
Vieux 18/09/2011, 00h37   #4
djemai
Avatar de djemai
Salut colonna
A tu verifier les soudure connecteur gris?
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2011, 09h36   #5
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
Ca peut pas etre un faux contact entre le faiasceau et la carte electronique au niveau du connecteur et l embase grise?
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2011, 19h37   #6
djemai
Avatar de djemai
Question Essai sur véhicule
Envoyé par calonna Voir le message
Bonsoir à tous
Calonna
Salut Colonna
Tu a éssai sur le véhicule ou sur banc?
Vieux 19/09/2011, 22h53   #7
calonna
Avatar de calonna
Bonsoir à tous
Les soudures et contacts du connecteur gris sont corrects.
J'ai fait l'essai sur banc. Il fonctionne très bien. C'est sur le véhicule que j'obtiens ce fonctionnement bizarre. Quand il produit la panne, il suffit d'enlever et remettre le fusible de l'alimentation générale près de l'UCH pour qu'il redémarre.
Calonna
Vieux 19/09/2011, 23h29   #8
ouioui83
Avatar de ouioui83
ouioui83 will become famous soon enough
je tenterai les chimiques.....
ouioui83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ouioui83 For This Useful Post:
Formator (20/09/2011)
Vieux 20/09/2011, 22h04   #9
calonna
Avatar de calonna
Bonsoir ouioui83
Effectivement cela peut être une piste. J'ai eu aujourd'hui, une panne de démarrage d'afficheur sur une machine outils industrielle. C'était un petit condo de reset qui était claqué. Cela ressemble un peu.
Calonna
Vieux 21/09/2011, 22h00   #10
kwackelect
Avatar de kwackelect
kwackelect is on a distinguished road
Par défaut panne ??
Bonsoir calonnna,
Je vois que je ne suis pas tout seul à avoir des pannes bizarres.
J'ai résolu mon pb en remplaçant completement le tableau de bord, je crois que tu devrais faire pareil et garder celui ci pour pieces, je crois que tu gagnerai du temps.
Je n'ai pas eu beaucoup d'aide pour mon probleme, mais je l'ai résolu comme ça en tout cas, bon courage.
kwackelect est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2011, 23h14   #11
calonna
Avatar de calonna
Bonsoir kwackelect
C'est un remède qu'il m'est arrivé d'utiliser. Le problème, c'est qu'il y a une multitude de pannes bizarres sur ces compteurs. C'est la raison pour laquelle je voudrais trouver des solutions. Sans quoi mon stock de compteur va être vite épuisé!!!
Calonna
Vieux 21/09/2011, 23h34   #12
kwackelect
Je te comprends...
désolé de ne pas t'aider davantage !
Mais quelquefois on s'arrache vraiment les cheveux
Vieux 22/09/2011, 00h48   #13
ouioui83
Avatar de ouioui83
Met une capa de 1µF maxi en parallele avec le chimique de reset du micro. Si la valeur devient trop grande, tu risques de bloquer le CAN. Si elle est trop petite, tu n'a que peu d'effet.
Une piste serait le chimique de filtrage et les filtres en peigne de ces compteurs, avec une ondulation résiduelle trop importante ou un mauvais blindage de masse , tu peux perturber le démarrage. capa avec un faible RSE et 105°C
Autre chose. Si ton quartz est métalique, relie le capot à la masse. et change aussi les capa d'oscillation du quartz, j'irai bien voir de ce coté là.(de l'ordre de 18 à 30 pf sur chacunes des broches du quartz).
Lorsque ton compteur est branché et qu'il ne démarre pas. Prends une résistance de 47 ohm et met la en parallèle sous le quartz (reset forcé) puis retire la. Si ca démarre, c'est que le défaut est plutôt coté micro. (un chimique sur son alim ne lui fera pas de mal avec des capa MKT (les jaunes , très bien ! toi prendre ! bon pour toi ! )
C'est tout ce qui me viens à l'idée pour le moment et il se fait tard...
panne 307 piloupou PSA Group Peugeot, Citroën 19 06/02/2015 15h04
pps en panne?? passion-auto LEXIA, PP2000, DiagBox 4 06/08/2011 04h29
panne sur evasion hdi RANA PSA Group Peugeot, Citroën 21 08/01/2011 22h08
Panne moteur 306 hdi ! freeman2001 PSA Group Peugeot, Citroën 4 04/12/2009 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h24.
