Vieux 16/07/2016, 18h09   #16
nolse
Avatar de nolse
nolse is an unknown quantity at this point
l'affichage est normal, orange sur fond noir.
j ai juste l afficheur epc allume
nolse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2016, 18h12   #17
@ tu diag avec quoi l'ami ? au juste
Vieux 16/07/2016, 18h13   #18
nolse
Avatar de nolse
j ai essaye avec un vagcom ainsi qu'un bosch kts
Vieux 16/07/2016, 18h16   #19
bizarre qu'il ne réponde pas au diag ton calculateur !? puisse qu'il passe les vitesses !
il fonctionne !
as tu fait un scan complet ? voir interroger le calculateur passerelle ??
Vieux 16/07/2016, 18h21   #20
nolse
Avatar de nolse
oui j ai fait un scan complet
la passerelle can repond pas d erreur
j ai juste pour le moteur
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 066 906 032 B
Component: MOTRONIC ME7.1 G01 0004
Coding: 00033
Shop #: WSC 07530
VCID: 1221A4915E74A09
1 Fault Found:
18032 - MIL Request Signal Active
P1624 - Check TCM for errors too!
Address 02: Auto Trans Labels:
VCID: 55AB9F8DAC1A771
Note: Excessive Comm Errors
Vieux 16/07/2016, 18h23   #21
Envoyé par nolse Voir le message
Coding: 00033
Shop #: WSC 07530
1 Fault Found:
si faut c ton probleme , sur le moteur pas sur la boite !?
car ca marche ensemble
Vieux 16/07/2016, 18h26   #22
nolse
Avatar de nolse
oui mais le probleme sur le moteur c'est pour me dire qu'il y a des erreurs dans le calculateur de la boite.
Vieux 16/07/2016, 18h31   #23
on va chercher 18032 et P1624
Vieux 16/07/2016, 18h35   #24
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
18032 allumage a la demande d'un autre calculateur
P1624 vérifier le Transmission Control Module autrement dit le calculateur de BVA
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2016, 19h00   #25
herve06300
le KTS te donne quoi ?
Vieux 16/07/2016, 19h02   #26
c du DSG non tiptronic ?? combien de kilometre la golf ??
Vieux 16/07/2016, 20h41   #27
herve06300
09a c'est une tiptronique
Vieux 16/07/2016, 20h43   #28
Envoyé par herve06300 Voir le message
ok donc le calculateur est dans l'huile de boite ??
Vieux 16/07/2016, 21h10   #29
nolse
Avatar de nolse
oui c'est une tiptronic et le calculateur est dans la baie pare brise.
le kts n'a pas pu interroger le tcm.
Vieux 16/07/2016, 21h13   #30
alors c une boite robotisée DSG avec embrayage et tout ??
FAP OFF sur GOLF 6 - calculateur continental auto23 Chiptuning 18 11/05/2016 20h41
calculateur golf 5 di joujou Electronique 2 19/12/2015 19h43
calculateur golf 5tdi bob572 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 17 24/06/2013 21h02
golf v problème de calculateur ??? mvl VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 20/12/2011 22h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h24.
