Vieux 12/07/2016, 01h05   #1
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Par défaut soucis demarrage iveco daily 35c10
salut a tous ,
j ai un soucis de demarrage avec ma depanneuse iveco 2.2d 35c10 de 2006 .
du jour au lendemain elle refuse de demarrer jai le voyant injecteur qui clignote .
jai essaye avec delphi ds150 jai un defaut a003 defaut inconnu .
le gasoil arrive pas au filtre a gasoil .
capteur pmh ? injecteur ? pompe a injection ?
merci a tous
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2016, 05h52   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Sans le code défaut, difficile de donner une piste.
Le capteur vilebrequin peut être contrôler par l'intermédiaire des paramètres moteur. Regarde dedans.
Il n'y a pas eu de travaux réalisés depuis ?
Il n'y a que le voyant injecteur qui clignote, pas celui de l'antidémarrage ?
Pilouf est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2016, 06h27   #3
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations
met le contact et tape sur ta pompe de gavage elle est fixé sous le châssis arrière droit c'est la maladie là dessus l'axe prend du jeu et les charbons ne font plus contact
Du coup plus de pression et ça te remonte un défaut d injection
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
Vieux 13/07/2016, 19h49   #4
Slt si tu a que le Delphi essaye le sur tv pour avoir plus de détail parfois même en scan eodb tous simple on peu avancé
Greg
Vieux 14/07/2016, 05h50   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Si toutefois tu as un bouton orange "TEST" tu peux faire une lecture de panne directement sur le véhicule, sans passer par une valise.
Le bouton se trouve côté passager, il faut enlever la grande plaque en plastique sous la boite à gants et voir derrière.
Voici la procédure pour lire les codes défauts.
Vieux 14/07/2016, 11h35   #6
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
slt sa donne quoi comme résultat?
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2016, 11h37   #7
calixo22
Avatar de calixo22
Salut je Vais au garage et j essai tout ça et vous tiens au jus. Merci. Petite info : quand je met contact et ouvre vis de purge f à gasoil ça crache bien donc la pompe gavage fonctionne
Vieux 15/07/2016, 01h53   #8
calixo22
Avatar de calixo22
Salut à tous donc pas l'option pour l'affichage des défauts sans le diagnostic la pompe de gavage fonctionne très bien mais le véhicule ne démarre toujours pas avec Delphi je n'arrive pas à avoir les mesures paramètres les valeurs restent toujours sur zéro en code défaut j'ai 003a mais aucun commentaire .
Vieux 15/07/2016, 06h08   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Lorsque tu actionnes le démarreur, la pompe de gavage se remet elle en route ?
Si elle ne se remet pas en route, il se pourrais que le soucis vient du capteur de vilebrequin.
Est ce que le gasoil arrive aux injecteurs ?
La distribution serait une chose à contrôler également.
Vieux 15/07/2016, 11h14   #10
calixo22
Avatar de calixo22
Salut Oui la pompe de gavage se met en route à chaque fois que je ler contact. je vais essayer remplacer capteur vilebrequin merci
Distribution ok.
Dernière modification par calixo22 ; 15/07/2016 à 11h38.
Vieux 15/07/2016, 18h49   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Envoyé par calixo22 Voir le message
Distribution ok.
Attention, ce n'est pas en mettant le contact qu'il faut voir mais lorsque le démarreur est en action.
Et pour ce qui est du gasoil, il sort aux injecteurs ?
Vieux 31/12/2020, 11h15   #12
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
je déterre car,
je vois encore une fois que la solution n'est pas donnée
ça aurait peut-être pus me servir pour le mien...
même si j'ai pas de défaut, toute solution vaut la peine d'être testé
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2021, 10h40   #13
calixo22
Avatar de calixo22
Salut l ami
Le doucis sur mon İveco était le calculateur
The Following 2 Users Say Thank You to calixo22 For This Useful Post:
kikiduquatre-vingt-douze (25/01/2021), SaTouF (03/01/2021)
iveco 35c10 sl60 Autres marques 1 15/10/2015 07h50
daily iveco 2.8 td karera 1 Immobilizer dumps/solutions 4 06/10/2015 19h08
Iveco Daily hugopinho Automobile en général 2 03/08/2015 06h57
BP Iveco Daily CD cantchek noreddine ben ahmed Autoradio et Navigateur GPS 1 28/04/2013 18h39
Iveco daily medcapot Immobilizer dumps/solutions 2 24/01/2011 09h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h10.
