Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 15/10/2015, 07h31   #1
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
Par défaut iveco 35c10
sur un 2.3 16v voyant edc qui s'allume quand on sollicite la pleine puissance du moteur il démarre très bien aucun problème de ralenti
passage avec la ds150
pression rampe dépassement du seuil maximum (11 fois)
boitier papillon court circuit fonctionnement impossible)
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2015, 07h50   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Un relevé entre la pression réel du rail et la pression de consigne a été fait ?
Il faudrait confirmer que la pression, au moment de l'allumage du voyant, est trop haute ou trop basse.
Suivant le cas, un contrôle préalable du circuit basse pression et un contrôle du retour des injecteurs, moteur chaud pourraient en dire plus.
Il est de quelle année ce Daily ?
Modèle euro 3 ou euro 4, car la pression à l'entrée de la pompe HP n'est pas la même.
iveco lartiste Immobilizer dumps/solutions 4 01/03/2016 23h41
rta iveco sam69 Logiciel & autres documentations général 5 07/01/2014 22h49
iveco 0 281 011 228 slv Immobilizer dumps/solutions 0 31/01/2011 16h48
bsi iveco digicar Immobilizer dumps/solutions 5 08/05/2010 13h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h22.
