Vieux 14/07/2016, 01h54   #1
grandraid
Avatar de grandraid
grandraid is on a distinguished road
Par défaut ImmoOff sur Hdj100
J'ai besoin de faire un immoOff sur un Hdj100, calculateur Denso ref. 89661-60750.
Je ne sais pas comment le lire pour commencer, avec un pin out une une méthode pour la lecture et l'écriture ?
Est il possible de faire un Immo Off ?
Les photos du calculateur sont en pièces jointes.
Merci de votre aide.
Type de fichier : jpg P1050622.jpg (71,5 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg P1050623.jpg (94,5 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg P1050626.jpg (76,4 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg P1050628.jpg (44,7 Ko, 12 affichages)
grandraid est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2020, 13h28   #2
Mook31
Avatar de Mook31
Salut les amis, je remonte ce post pour pas faire de doublon, j'ai ce même ecu à faire en OFF si possible.
Quelqu'un à déjà fait ça sur Toyota Land Cruiser de 2000 ?
Vieux 10/02/2020, 13h41   #3
VISVAL
Avatar de VISVAL
VISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really nice
Par défaut Immo off
Envoyé par grandraid Voir le message
bonjour,
j'ai besoin de faire un immooff sur un hdj100, calculateur denso ref. 89661-60750.
Est il possible de faire un immo off ?
salut retire la ic7a1 debranche boitier immo
VISVAL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to VISVAL For This Useful Post:
Mook31 (10/02/2020), zenata (10/02/2020)
Vieux 10/02/2020, 13h46   #4
VISVAL
Avatar de VISVAL
Par défaut immo off
Voilan la bete
Type de fichier : jpg DENSO.jpg (88,4 Ko, 19 affichages)
Vieux 10/02/2020, 13h56   #5
Mook31
Avatar de Mook31
Salut VISVAL, merci pour ta réponse. Pas de mode dégradé avec cette méthode ? Les codes injecteurs n’u sont pas stockés ?
Vieux 10/02/2020, 14h04   #6
VISVAL
Avatar de VISVAL
Par défaut Immo off
Envoyé par mook31 Voir le message
salut visval, merci pour ta réponse. Pas de mode dégradé avec cette méthode ? Les codes injecteurs n’u sont pas stockés ?
moi je le fait sur les suzuki grand vitara avec le meme calculo denso star ok cest le meme calculo fait le test donne retour
The Following 3 Users Say Thank You to VISVAL For This Useful Post:
Mook31 (10/02/2020), Odin68 (10/02/2020), zenata (10/02/2020)
Vieux 10/02/2020, 15h04   #7
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Envoyé par VISVAL Voir le message
Salut l’ami par hasard tu n’aurais pas la méthode pour un Isuzu Trooper 3.0 td avec moteur 4jx1 c’est aussi un calculo Denso.
Merci.
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2020, 15h18   #8
VISVAL
Avatar de VISVAL
Envoyé par odin68 Voir le message
salut l’ami par hasard tu n’aurais pas la méthode pour un isuzu trooper 3.0 td avec moteur 4jx1 c’est aussi un calculo denso.
Merci.
salut il faut que ce soit le meme calculo a cette ic7a1 si tu la pas faut voir les eprom que tu a dessus
Vieux 11/02/2020, 15h12   #9
Mook31
Avatar de Mook31
Salut petit retour : Bon comportement bizarre, la voiture a une alarme avec plein de câbles ajoutés sur le calculateur etc...
J’ai dessoudé ce que tu m’a dit, le véhicule démarre quelques secondes immobox débranché.
J’ai réussi à la démarrer immobox branché avec une clé dans l’anneau.
Le problème c’est que quand on verrouille le véhicule et on le déverrouille plus de démarrage. Il faut galèrer encore pour le redémarrer.
Bref sur un véhicule modifié c’est toujours la galère.
Tout ça parceque le proprio a changé le neiman avec immo box...
Pour l’instant s’en ai là... merci VISVAL !
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
VISVAL (11/02/2020)
Vieux 11/02/2020, 16h42   #10
Pouvoir de réputation: 175
c'est pas l'alarme la cause de tes soucis ????
Mook31 (11/02/2020), VISVAL (11/02/2020)
Vieux 11/02/2020, 16h50   #11
Mook31
Avatar de Mook31
Salut Zenata, si sûrement que c’est ça, mais si je supprime tout v a t’elle redémarrée ? Je ne sais pas comment elle a été montée, ils ont rajouté des interrupteurs dans l’habitacle etc...
VISVAL (11/02/2020)
Vieux 11/02/2020, 20h06   #12
VISVAL
Avatar de VISVAL
Par défaut Immo off
Envoyé par Mook31 Voir le message
salut tu doit avoir un a&utre probleme pour moi ca marche regarde si il y une alarme rajouter
The Following User Says Thank You to VISVAL For This Useful Post:
Mook31 (11/02/2020)
Vieux 11/02/2020, 20h31   #13
Mook31
Avatar de Mook31
Oui oui il y a une alarme avec des fils volants ajoutés sauvagement sur l’ecu ! Laisse tomber le casse tête.
Le problème de base était le neiman, il a changé le neiman en conservant la bague avec l’ancienne clée scotchée. Ça fonctionnait mais un jour, bien mal lui a pris de connecter la nouvelle immobox... Puis apparamment plus possible de revenir en arrière.
Bref, je sais pas si avec TIS et mini vci on peut désynchroniser l’immobix avec l’ecu pour remettre d’origine ?
VISVAL (11/02/2020)
Vieux 11/02/2020, 20h49   #14
tu retires les câbles rajoutes sur écu
c'est un antidémarrage via système d'alarme
tous le reste , tu touches pas , c'est relatif
aux portes etc ..........
Postes les ref du boitier systeme d'alarme pour schéma
Vieux 11/02/2020, 21h11   #15
Mook31
Avatar de Mook31
Ok Zenata, je vais faire ça dès que j’y retourne. J’ai vu un boitier dans le compartiment moteur je ferais une photo, je sais pas ce qu’ils ont foutus franchement, il y a plein de modif!
Merci les amis.
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Pelican (31/07/2023), VISVAL (11/02/2020)
immooff mp5.1.1 de 406 mecano70 Immobilizer dumps/solutions 5 03/02/2016 23h43
svp immooff Sirius 34 electro68 Immobilizer dumps/solutions 2 20/08/2014 13h28
immooff laguna dti sam69 Immobilizer dumps/solutions 5 16/01/2014 14h33
immooff Sirius 34 leraj Immobilizer dumps/solutions 18 05/12/2013 13h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h42.
