Est-ce que qqn peut me dire où se trouve le relais d'alimentation sur la C4 coupé 2.0hdi 136cv svp? |
De quel relai parle tu ? Il alimente quoi ? Quel problème rencontres tu ? |
Ma voiture a des problèmes de démarrage le garage m'a dit d'essayer avec la clé de réserve car elle avec la clé principale je n'arrivais plus à la mettre en marche ça a marcher mais rebelotte elle a recommancer à avoir du mal à démarrer pluis avec la clé principale cà remarche 1 coup sur 2. On m'a dit de vérifier le relais d'alimentation mais je ne sais pas où il se trouve :-/ |
Il n y a pas de relais d'alimentation sur 2.0 siemens . mais comme tu nous donne aucune information sur le type moteur type injection on est pas des voyant on peu pas deviner
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Excusez moi :-/ oui c'est un moteur SIEMENS SID 803A
Avez vous des autres avis quoi vérifier dans ce cas? Le problème est que le démarreur marche les injecteurs ont été vérifier et ils sont ok aussi. Les bougies de démarrage ont été échangés récemment (+/- 1mois) |
Excusez moi :-/ oui c'est un moteur 2.0 hdi 136cv de 2006
Avez vous des autres avis quoi vérifier dans ce cas? Le problème est que le démarreur marche les injecteurs ont été vérifier et ils sont ok aussi. Les bougies de préchauffage ont été échangés récemment (+/- 1mois) |
les relais gestion moteur sont incorpores dans la boite fusible compartiment moteur
Tu as une valise de diag ?
Si oui, as tu fais une lecture de panne et quelques contrôles de paramètres moteur ? Voir la pression de carburant et le nombre de tours moteur... entre autre chose. Le circuit de gasoil ne se désamorce pas ? |
#10 |
Slt de même pour moi en plus je pense que a l don si c'est un soucis de clé tu devrais avoir une anomalie genre antivol électronique ou autres..
#11 |
![]() Date d'inscription: août 2013
Slt regarde dans les paramètre si ta clé est bien reconnu
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet |
#12 |
Bonjour hier j'ai pour commencer nettoyer toutes les masses pour voir si le problème perciste ou non mais comme j'ai termier aux alentours de minuit je n'ai pas essayer de la démarrer encore. Je le ferais ce soir et je vous tiens au courant.
Merci beaucoup |
| DIAGNOSTIQUE DEFAUT 407 2.0HDI 136cv (SID803) | BEN59 | PSA Group Peugeot, Citroën | 24 | 21/08/2019 07h26 |
| demande fichier origine peugeot 407 2.0hdi 136cv sid803A | abdel500 | Réparation & Programmation | 5 | 07/03/2018 16h15 |
| 206 2.0hdi RHY coupe en roulant. | Pierre.c | PSA Group Peugeot, Citroën | 16 | 26/02/2016 13h50 |
| commande relais alimentation sur 206 | Niga | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 29/03/2014 06h09 |
