Vieux 12/07/2016, 13h04   #1
aloula17
Avatar de aloula17
aloula17 has a spectacular aura aboutaloula17 has a spectacular aura about
Par défaut besoin code pin partner 2002 ecu bosch
salut mes amis je besoin en urgence le code pin dune Partner hdi 2002
ecu bosch edc15c2 eeprom 5p08
merci bcp davance
Type de fichier : bin 95080 partner 2002.BIN (1,0 Ko, 14 affichages)
aloula17 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2016, 13h12   #2
aloula17
Avatar de aloula17
Par défaut NEW LECTURE avec carprog
Envoyé par aloula17 Voir le message
merci bcp davance
Type de fichier : bin 95p08.bin (1,0 Ko, 10 affichages)
Vieux 12/07/2016, 15h06   #3
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
ton ecu est 1 connecteur ?(code pin non lisible)
lire l'eprom de BSI
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post:
aloula17 (12/07/2016)
Vieux 12/07/2016, 15h41   #4
aloula17
Avatar de aloula17
Envoyé par redou28 Voir le message
lire l'eprom de BSI
merci redou28
oui mon ecu 1broch eep 5p08 95p080
mais bsi c'est valeo nec upd780949 j'ai pas prog qui lire ce modèle
j'ai uniquement carprog , tl866 , xprog-m et x100
Vieux 12/07/2016, 16h01   #5
aloula17
Avatar de aloula17
Photos Bsi
Type de fichier : jpg 14683319137591395087319.jpg (91,4 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg 1468331946677-1278286382.jpg (94,9 Ko, 13 affichages)
Vieux 12/07/2016, 18h07   #6
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
te prend pas la tete fais un off sur l'ecu et roule
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2016, 18h19   #7
soustourou
ou sinon voici ton dump avec code DKRN
Type de fichier : rar PARTNER DKRN.rar (235 octets, 9 affichages)
Vieux 14/07/2016, 23h54   #8
aloula17
Avatar de aloula17
merci soustourou problème résolu j'ai récupéré le code pin par vin
Code clef Peugeot Partner 1.9d 2002 solution auto Transponder, code pin 2 30/07/2017 14h32
besoin vierge bsi partner karera 1 Immobilizer dumps/solutions 7 21/12/2016 17h39
besoin d aide code pin d apres dump A6 2.5 2002 espace3 Transponder, code pin 22 29/05/2015 20h23
besoin d'un clear partner bouzi002 Airbag 5 17/12/2014 21h15
besoin clear partner nimbus Airbag 2 08/03/2013 13h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h12.
