besoin code pin partner 2002 ecu bosch
salut mes amis je besoin en urgence le code pin dune Partner hdi 2002
ecu bosch edc15c2 eeprom 5p08 merci bcp davance :14: |
NEW LECTURE avec carprog
ton ecu est 1 connecteur ?(code pin non lisible) lire l'eprom de BSI |
oui mon ecu 1broch eep 5p08 95p080 mais bsi c'est valeo nec upd780949 j'ai pas prog qui lire ce modèle j'ai uniquement carprog , tl866 , xprog-m et x100 |
2 pièce(s) jointe(s)
Photos Bsi
te prend pas la tete fais un off sur l'ecu et roule
ou sinon voici ton dump avec code DKRN
merci soustourou problème résolu j'ai récupéré le code pin par vin
| Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h58. |
