Vieux 08/07/2016, 02h10   #1
slklite
Avatar de slklite
slklite will become famous soon enough
Par défaut Aide DTC OFF C5 2.2 HDI defap
Salam à tous, je viens soliciter votre aide pour supprimer des DTC dans le dump de ma voiture.
C'est une C5 2.2 HDI de 2004 qui à subi un défap. J'ai également fait du ménage dans le circuit de dépression et ai viré les électrovannes EGR, papillon air chaud et froid du mélangeur d'air.
J'ai les codes défaut suivant qui remontent et que j'aimerai bien supprimer.
P2142 P2120 P0120
Par contre, ce qui est bizare, c'est que j'avais déjà désactivé l'egr avec un switch en suivant un tuto. Est-ce que l'électrovanne egr est séparée ou est-ce que ça n'a pas marché ?
Je vous poste un original de ma cartographie.
Est-ce qu'une âme charitable pourrait me supprimer ces défaut et éventuellement m'expliquer la démarche ?
Merci.
slklite est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2016, 10h05   #2
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Ils racontent quoi ces défauts ??
La dessus , tu dois virer électriquement l' electrovanne egr , si egr of. Par contre si tu vires électriquement les electrovannes air chaud air froid , tu auras des défauts (qui ne remontent pas au tableau). Il faut virer les tuyaux de dépression mais laisser les électrovannes branchées électriquement.
Vieux 08/07/2016, 11h28   #3
slklite
Avatar de slklite
Salut, ce sont mes défauts des électrovannes que j'ai débranché.
L'objectif de supprimer les défauts est de ne pas garder les électrovannes branchées. Pour info, les tuyaux de de dépression ont déjà été supprimés, d'où ma demande.
Merci.
Vieux 09/07/2016, 20h02   #4
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
l'ori est ou ?
si j'ai le temps je fait ca dans le we
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
aide defap 307 EDC 15 ledba59 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 30/11/2014 19h43
aide defap sid 305 nizar Chiptuning 0 06/07/2014 12h22
aide pour defap et off egr xenonfoxone1970 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 13 20/10/2013 13h34
Aide defap 407 hdi 136 Sid 803 Race84 Chiptuning 10 01/05/2013 11h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h51.
