Vieux 29/04/2013, 22h10   #1
Race84
Avatar de Race84
Race84 will become famous soon enough
Par défaut Aide defap 407 hdi 136 Sid 803
suite à un défap via ecusafe et volta, la voiture cale et tient pas le ralenti, certainement que le defap est mal fait ou n'est pas faisable.
Si quelqu'un pouvait me le faire pour qu'il soit fonctionnel, ce serait top.
voici les ref:
5WS40167F-T SID 803
SW 9656412980
HW 9655041480
Type de fichier : bin mpc555 ORI 407 2l hdi 136 2004 Precisium.bin (448,0 Ko, 19 affichages)
Race84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2013, 15h48   #2
brino
Avatar de brino
Il te faut poster le fichier complet pour ton dpf off.
The Following User Says Thank You to brino For This Useful Post:
Race84 (30/04/2013)
Vieux 30/04/2013, 17h27   #3
Race84
Avatar de Race84
voila la suite, mais la gestion se trouve pas dans le mpc?
J'ai lu le fichier au IO.
Type de fichier : zip AM29BL802CB ORI 407 2l hdi 136 2004 Precisium.zip (266,4 Ko, 17 affichages)
Vieux 30/04/2013, 22h12   #4
Race84
Avatar de Race84
aujourd'hui apres avoir réinjecté le soft sans fap via volta, ca a fonctionné une demi journée et puis coupure, le vl n'a plus voulu démarrer, obligé de débrancher la batterie etc, ensuite j'ai remis le fichier ori car elle m'a bien soulé cette caisse. Tout essayé avec off dans bsi et sans off etc.
Si quelqu'un sait gérer les sid803 à la mano ou switec ce serait cool, si besoin je ($) .
Vieux 30/04/2013, 22h26   #5
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
si tu lis bien certains posts tu verra qu'il n'est pratiquement pas possible de faire un defap correct avec ces logiciels
on est aussi plusieurs à pouvoir te modifier ca moyenant $!!
of course!!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 30/04/2013, 22h47   #6
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
as tu fais un diag après que ce vl est calé
si oui quels sont les défauts?
Vieux 30/04/2013, 23h32   #7
Race84
Avatar de Race84
oui defaut calculateur injection, et une multitude de défauts concernant le fap ( additivation ....)
Vieux 30/04/2013, 23h33   #8
Race84
Avatar de Race84
Talking
ok Figo. J'attend ton secours
Vieux 30/04/2013, 23h36   #9
Race84
Avatar de Race84
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
que ce soit avec volta ou ecusafe. du coup retour à l'ori, il y avait moins de soucis.
Pour j'ai defap qqlques sid803 et le fap était bien désactivé suivant les mesures parametres avec pps. Mais bon celui ci doit etre une de ces série chiante et qui demande le high level du defap lol .
Vieux 01/05/2013, 10h10   #10
jujugta
Avatar de jujugta
jujugta is on a distinguished road
il faut enlever physiquement le fap aussi, sinon il se bouche, non ??
jujugta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2013, 11h01   #11
figo95
Avatar de figo95
bien entendu qu'il faut vider le fap!
Aide pour defap 807 2.0 hdi svp BOD69 PSA Group Peugeot, Citroën 8 13/04/2013 00h33
besoin d aide our defap svp merci hadil PSA Group Peugeot, Citroën 4 12/04/2013 09h26
Defap 406 hdi 2.2 mecanique PSA Group Peugeot, Citroën 7 07/01/2013 03h54
defap 307 Breizhelec Programmateur de composant (flasher) 5 14/11/2012 20h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h23.
