Vieux 04/07/2016, 20h01   #1
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
Par défaut Problème clim 307
Salut a tous j'ai un problème de clim sur une 307 2.0 90 le compresseur ne s'enclenche pas .... Gaz ok compresseur ok ... Le problème je pense l'avoir cerner c'est la sonde temperature evaporateur au diag elle m'affiche 6514 degrés je l'ai changé toujours pareil contrôler la continuités jusqu'au bsi ok ...... Quelqu'un saurait comment elle fonctionne ? Commen et ou elles est alimenté ? Ou y'a t il un moyen de la leurrer ? Merci les gars
Sent from my iPhone using Tapatalk
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2016, 22h56   #2
adel73
Avatar de adel73
adel73 is on a distinguished road
Attention beug sur diagbox NE pas tenir compte des indications s
Il faut déconnecter le connecteur mettre une lampe témoin assez puissante style H4
Et appuyer sur le bouton ac
Si ta lampe s'allume
Gaz ok
Courroie ok
Compresseur à remplacer
Bon courage
adel73 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2016, 23h35   #3
TAGADA
Avatar de TAGADA
Oui merci mais j'ai déjà dit compresseur ok gaz ok ..... Le problème c'est la temperature de la sonde evaporateur qui est affiché à 6514 degrés
Vieux 05/07/2016, 10h39   #4
TAGADA
Avatar de TAGADA
Bon je pense que le bsi est en cause
Vieux 05/07/2016, 10h58   #5
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Envoyé par TAGADA Voir le message
Salut ouvre ton bsi regarde les soudures de la sortie compresseur
Souvent la soudure lâché
Réparer plus d'une sur Picasso le modèle de bsi pareille ! Que 307
Bonne journée
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
TAGADA (05/07/2016)
Vieux 05/07/2016, 12h24   #6
stolojan
Avatar de stolojan
stolojan is an unknown quantity at this point
vous avez besoin d'un schéma de câblage pour la sonde temperature evaporateur
spécifier le VIN
stolojan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stolojan For This Useful Post:
TAGADA (05/07/2016)
Vieux 05/07/2016, 14h41   #7
TAGADA
Avatar de TAGADA
Merci stolojan le shema je l'ai .... Faisceau sonde evaporateur contrôler ok pour la continuité ... Après quelle alim ? Je c pas si le bsi doit délivré quelque chose
Vieux 05/07/2016, 15h59   #8
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Donne moi le PR et l'année de ta 307 pour voir le montage que tu a
Pour savoir si tu a un compresseur a 1 broche ou 2 broche ?
Vieux 05/07/2016, 20h27   #9
adel73
Avatar de adel73
Le coup de la soudure pas mal j'avais pas pensée
C vrai sur les xsara Picasso c la maladie !!!
Vieux 05/07/2016, 21h10   #10
TAGADA
Avatar de TAGADA
merci les gars je n'ai plus le véhicule en ma possession je fait un retour des qu'il reviens
Vieux 16/07/2016, 22h42   #11
abbas
Avatar de abbas
abbas is an unknown quantity at this point
bonjour, au niveau de la bsi il y a un relais (selon mod) qui lache après quelque année de service. il est interne à la bsi mais peur se changé si tu a pas loin de chez toi un fournisseur composant électronique et un fer à souder
abbas est déconnecté   Réponse avec citation
probleme clim 407 1.6 hdi surkouf Systeme de climatisation 9 11/11/2013 00h32
probleme clim sur 307 hdi alilou PSA Group Peugeot, Citroën 8 15/05/2013 17h12
probleme clim opel damien1234 Systeme de climatisation 4 15/02/2012 20h49
probleme clim R19 tifa1972 Systeme de climatisation 1 07/02/2012 17h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h22.
