Vieux 02/07/2016, 08h30   #1
mattt
Avatar de mattt
mattt will become famous soon enoughmattt will become famous soon enough
Par défaut Problème lecture eprom
Salut les amis
J'ai voulu lire une e eprom avec mon gq4x sur un edc15c2
De xsara Picasso car mon fgtech plantes tout le temps
Quant je fait une id d eprom il me dit que le id n'est pas bon et quant je fait la lecture j'ai des c3 à la place des F
Je ne voi pas ou je me suis planté merci de m'éclairer
N'oublie pas le thanks ou plus d'aide
mattt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2016, 14h06   #2
freduj
Avatar de freduj
freduj will become famous soon enoughfreduj will become famous soon enough
si tu as bien selectionné 5p08c3 sur le gq4x alors eeprom hs peut etre.
car si elle est mal montée dans le lecteur c'est des fff.
freduj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2016, 14h21   #3
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour matt
Postes ta lecture :)
Sinon les C3 c'est normal.
Exemple lecture edc15:
cdlt
Vieux 03/07/2016, 00h42   #4
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut 5p08
Envoyé par mattt Voir le message
Salut les amis
slt man tu dois surement avoir des pattes qui ne dois pas etre en contact moi pour ce type d'eprom j'utilise le xprog c'est nickel et ce que je fait toujours c'est apres dessoudage du circuit je prend mon cutter place l'eprom sur un support droit et fait appuie sur les pattes pour les realligners et toujours contact nickel et j'oubliais j'utilise adapteur soic 8 !
Vieux 03/07/2016, 12h24   #5
mattt
Avatar de mattt
Je fait une lecture sur la 29f400 pour faire un off
Universal decoding fonctionne sur edc15c2
Vieux 03/07/2016, 13h26   #6
mattt
Avatar de mattt
Par défaut ori xsara picasso
voici mon fichier
j'ai fait un off avec sa demerre mais sa fume et sa tire pas ci quelqu'un a un off sa m'interrese
Type de fichier : rar ORI XSARA PICASSO 0281010358.bin - Raccourci.rar (399 octets, 12 affichages)
Vieux 03/07/2016, 14h36   #7
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
regarde coté injecteur?
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2016, 16h32   #8
mattt
Avatar de mattt
non c pas les injecteur elle fonctionner corectement puit elle na plus voulut demarrer j'ai enlever le psop8 et elle a demarrer probleme antidem c'est appret l'immo quel c mi a fumer
Vieux 03/07/2016, 17h08   #9
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
Je crois que si tu retire l'eprom sa démarre mais l'eprom contient la classe injecteur + ventilo refroidissement etc pour sa sa fume je pense
calculo 1 broche immo kiler fonctionne bien
meca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to meca For This Useful Post:
mattt (04/07/2016)
Vieux 04/07/2016, 06h48   #10
mattt
Avatar de mattt
ok
ma 5p08 et ma 29f400 son remonter et sa fume peux etre le codage injecteur je v passer le diag
problème lecture eprom 93c56 stephane51 Tableau de bord (Dashboard) 2 13/06/2016 18h30
lecture test piwi sur eprom sandy976 Autres marques 2 03/01/2016 16h55
Problème lecture eprom wellon vp390 mattt Programmateur de composant (flasher) 1 01/01/2016 12h02
Probleme lecture eprom skaner69 Programmateur de composant (flasher) 3 17/07/2013 11h10
Lecture d eprom avec upa usb lesage Tutoriels 3 11/12/2012 13h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h46.
