Vieux 28/06/2016, 20h45   #1
ishams2002
Avatar de ishams2002
ishams2002 has a spectacular aura aboutishams2002 has a spectacular aura about
Par défaut golf 4 probleme centralisation ...
slt les gars voila g a ma disposition une golf 4 1.9 tdi 2003 et j ai en ma possession deux cles avec verrouillage centralise
le probleme est que l une des cles ouvre mais ne ferme pas (bouton fermeture defectueux?)
et l autre cle en actionnant les boutons ouverture et fermeture la led s allume mais rien ne se passe ( clef non synchronise?)
tout vos avis sont les bienvenus
merci d avance pr l aide
ishams2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2016, 21h44   #2
samy.one
Avatar de samy.one
samy.one will become famous soon enoughsamy.one will become famous soon enough
Salam.surement que t'as clé qui ouvre mais ne ferme pas,C le bouton qui est défectueux. Quand à la deuxième qui ne fonctionne pas:
Mets le contact avec celle où le bouton est défectueux, ferme la porte et inséré la clé dans la serrure porte,tourne pour fermer en appuyant sur fermeture ouverture.tu dois entendre un bipolaire. Coupe le contact et vérifie.
samy.one est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2016, 21h48   #3
ishams2002
merci pr l info comment puis je tester le bouton defectueux avec un multimetre? (en continuite ?)
mci
Vieux 28/06/2016, 21h51   #4
samy.one
Avatar de samy.one
Ça je sais pas désolé. Tiens moi au jus
Vieux 29/06/2016, 14h12   #5
ishams2002
Qqn serait me dirait dire quel serai le numéro de série sur le module confort pr une golf 4 2003 1.9tdi ? Doit il être le même que celui sur la clé ? ( Jo....) mci pr l éclaircissement
Vieux 29/06/2016, 21h32   #6
samy.one
Avatar de samy.one
Tu ne m'as pas dis si t'as clé à été programme?
Vieux 30/06/2016, 12h50   #7
ishams2002
les cles demarre bien ya juste un probleme de centralisation
Vieux 30/06/2016, 14h57   #8
jpay2
Avatar de jpay2
salut,demonte t'a cle,si elle ouvre mais ne ferme pas repare la ,tu verra le probleme tres facilement .....pour tester ton bouton il faut juste relier les deux pin qui soude le bouton .....rien de particulier,pour la deuxieme juste a synchro,contact et apuis long sur la cle,selle ne fonctionne pas tu peut faire avec outil de diag,la dessus meme une telecommande d'une autre voiture peut etre programmer,
si tu veut por a ref de ton module connect toi au diag,il te donnera la ref,mais je ne vois pas a quoi cela va te servir......rien a voir avec la ref de ta cle!
Vieux 30/06/2016, 19h31   #9
ishams2002
Mciiiiiii j v voir sa de plus prêt actuellement je n ai pas de vcds g essayée de faire la synchro manuellement.
Pr le bouton défectueux puis je en trouver sur le net ? Mci
Vieux 30/06/2016, 19h40   #10
CHAFIK11
Avatar de CHAFIK11
CHAFIK11 is just really niceCHAFIK11 is just really niceCHAFIK11 is just really niceCHAFIK11 is just really niceCHAFIK11 is just really nice
entrer la clé bien au contact et la deuxième dans la porte conducteur fermé attend 10 second ouvert attend 10 second après fermé sortir la clé essai la télécommande oopp tout est régler
pour la porte qui n'ouvrir pas brancher diag vcds et donne moi code ou voir ici http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ry:Fault_Codes
CHAFIK11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2016, 21h36   #11
samy.one
Avatar de samy.one
Salam.g vcds et je suis de Bruxelles.envoie ton numéro en privé. Je t'appelle demain incha allah
Vieux 01/07/2016, 17h22   #12
ishams2002
Slm Samy mci pr ta proposition je v essayer encore de mon côté si jamais je te recontacte sans souci et mci à vous tous pr l aide ;)
Vieux 01/07/2016, 19h33   #13
loulinf
Avatar de loulinf
loulinf is on a distinguished road
ce sont les clés d'origine ?
loulinf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2016, 23h04   #14
ishams2002
Je pense comment puis je les reconnaître ? Mci
Problème centralisation ML mercedes technicien programmation & synchronisation de clé 3 14/05/2025 12h28
problème centralisation 307 lolo6259 programmation & synchronisation de clé 7 26/10/2015 20h49
Problème d’antidémarrage et de centralisation sur golf 4 suite changement autoradio skaner69 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 16/07/2014 15h07
probleme de centralisation sur 307 karera 1 Automobile en général 5 29/01/2014 23h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h15.
