Vieux 29/06/2016, 12h49   #1
adel73
Avatar de adel73
adel73 is on a distinguished road
Post Immo bsi et calculateur
Bonjour à tous suite à une panne du calculateur moteur et de la bsi
Plus de dialogue au diagbox
J'ai achetés un calculateur moteur et une bsi d'occasion même référence
Mais je ne peux pas démarrer à cause de lantivol
Avez vous une solution qui peut m'aider svp
Référence calculateur ME 7.4.5 bosh 98 574 894 80
Référence bsi 96 601 059 80 Johnson contrôl bsi 2004 H05
adel73 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2016, 13h21   #2
jpay2
Avatar de jpay2
salut tu n'a pas deja ouvert un post??
remet tous d'origine est fait un diag
fait une photo du test global et poste la
bien sur il y a des solution ,mais tu n'a pas l'air de comprendre que c'est pas magique,deja il faut analiser le probleme correctement.....avec ce que tu dit c'est pas le cas...
commence par le debut,et poste la photo du du teste global
Vieux 29/06/2016, 13h46   #3
adel73
Avatar de adel73
Si mais je cherche à comprendre
Je nest pas de copies d'écran CITROEN ne m'en n'a pas fait
Il n y a pas de dialogue c'est pour cela qu'il remplace les deux pièces
Vieux 29/06/2016, 14h29   #4
lemoutelerouge
Avatar de lemoutelerouge
lemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the rough
salut ya des solutions, mais tu viens ici juste pour avoir de l'aide autrement non, inscrit depuis octobre 2013, 10 messages et pas un thank, waouu sa va etre dur!
lemoutelerouge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2016, 15h14   #5
PILOTE
Avatar de PILOTE
PILOTE is on a distinguished road
Change ton BCM 👌🏻
La connaissance ne vaut que si elle est partagée
Un THANKS ça ne tue personne ;)
PILOTE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2016, 19h40   #6
adel73
Avatar de adel73
Bonjour à tous
Je ne suis pas trop actif car jusqu'à présent je n'avais pas de problème simplement
Je suis débutant si je peux apporter quelque chose je le ferais
C'est quoi un bcm
Vieux 29/06/2016, 19h46   #7
PILOTE
Avatar de PILOTE
Envoyé par adel73 Voir le message
Bonjour à tous
C'est quoi un bcm
Vérifies tes fusibles dans un premier temps si tout est OK change ton BSM ou du moins regarde si celui-ci est bien fonctionnel
Vieux 29/06/2016, 19h53   #8
adel73
Avatar de adel73
Les fusibles du bsm sont bon ainsi que le maxi fusible le bsm est fonctionnel
Les alimentations et masse du calculateur sont bon
Je pense sur le diagnostic de CITROEN est bon
Calculateur et bsi
Vieux 29/06/2016, 19h58   #9
PILOTE
Avatar de PILOTE
Un ECU + BSI hs 🤔🤔🤔 bah change le tout si tu fais confiance au diagnostic de Citroën.
Vieux 29/06/2016, 20h13   #10
adel73
Avatar de adel73
Si seulement je pouvais mais en ce moment je ne peux pas me permettre
C'est pour ça que j'ai achetés les deux pièce d'occasion mais je ne peux pas démarré
Vieux 29/06/2016, 20h27   #11
PILOTE
Avatar de PILOTE
C'est tout à fait normal que tu ne peux pas démarrer. Un Calculo bsi se donne gratuitement dans une casse à ce moment-là si tu changes par des produits d'occasion tout le monde peut réparer sa voiture et les garagistes ne travailleront plus lol. Bref tu tu prends de la mauvaise manière
Vieux 29/06/2016, 20h28   #12
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
ils ont verifier les faisceaux entre les deux pour le dialogue ?
en test il y a quoi qui répond ? calculo moteur en vérrouillé ?
bsi en dévérouilé avec les clefs ?
ou tout bloqué ? on peut le voir sans meme avoir les bonnes clefs ?
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2016, 20h34   #13
adel73
Avatar de adel73
Alors j'ai une personne qui m'a dépanner cet après midi
Avec l'ancienne bsi et l'ancien calculateur moteur pas de dialogue
Avec celui de la casse j'ai le dialogue avec le bsi
Vieux 29/06/2016, 20h48   #14
PILOTE
Avatar de PILOTE
Donc du coup tes deux organes sont bien HS.
C'est tout à fait normal qu'avec les organes de la casse tu ne peux pas démarrer, du coup tu souhaites faire quoi?
Vieux 29/06/2016, 20h51   #15
adel73
Avatar de adel73
Oui ils sont bien HS à cause de la pince + batterie brancher par erreur dessus
Bref
Là aujourd'hui bien-sûr je souhaite que le véhicule démarre tout simplement
Je suis prêt à vous écouter vous tous
Dite moi quoi faire guider moi
S'il me manque des choses je peux m'équiper
D'après mes recherches le véhicule ne démarre pas car le code antidémarrage du bsi nest pas le même que celui du calculateur et les cles ne sont pas apprise donc impossible de démarrer
L'idée est de virer cet antidémarrage dans les deux organe s
Mais comment faire
Merci pilote de tes réponse et de ton suivit
Immo calculateur IAW 5NRT1 matt1781 Immobilizer dumps/solutions 4 19/01/2017 09h15
immo off calculateur Bosch ME7.4.6 jp59 Immobilizer dumps/solutions 4 26/07/2015 21h15
immo off calculateur jardini Immobilizer dumps/solutions 0 12/10/2014 20h33
cherche immo off ( calculateur IAW 4.8P ) beka1975 Immobilizer dumps/solutions 2 03/07/2014 16h19
Immo off calculateur BOSCH azqec Immobilizer dumps/solutions 6 09/12/2012 18h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h52.
