Bonjour à tous suite à une panne du calculateur moteur et de la bsi
Plus de dialogue au diagbox J'ai achetés un calculateur moteur et une bsi d'occasion même référence Mais je ne peux pas démarrer à cause de lantivol Avez vous une solution qui peut m'aider svp Merci Référence calculateur ME 7.4.5 bosh 98 574 894 80 Référence bsi 96 601 059 80 Johnson contrôl bsi 2004 H05 |
salut tu n'a pas deja ouvert un post??
remet tous d'origine est fait un diag fait une photo du test global et poste la bien sur il y a des solution ,mais tu n'a pas l'air de comprendre que c'est pas magique,deja il faut analiser le probleme correctement.....avec ce que tu dit c'est pas le cas... commence par le debut,et poste la photo du du teste global |
Si mais je cherche à comprendre
Je nest pas de copies d'écran CITROEN ne m'en n'a pas fait Il n y a pas de dialogue c'est pour cela qu'il remplace les deux pièces Merci |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ya des solutions, mais tu viens ici juste pour avoir de l'aide autrement non, inscrit depuis octobre 2013, 10 messages et pas un thank, waouu sa va etre dur!
Change ton BCM 👌🏻
La connaissance ne vaut que si elle est partagée Un THANKS ça ne tue personne ;) |
Bonjour à tous
Je ne suis pas trop actif car jusqu'à présent je n'avais pas de problème simplement Je suis débutant si je peux apporter quelque chose je le ferais C'est quoi un bcm |
#7 | |
Vérifies tes fusibles dans un premier temps si tout est OK change ton BSM ou du moins regarde si celui-ci est bien fonctionnel Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Les fusibles du bsm sont bon ainsi que le maxi fusible le bsm est fonctionnel
Les alimentations et masse du calculateur sont bon Je pense sur le diagnostic de CITROEN est bon Calculateur et bsi |
Un ECU + BSI hs 🤔🤔🤔 bah change le tout si tu fais confiance au diagnostic de Citroën.
#10 |
Si seulement je pouvais mais en ce moment je ne peux pas me permettre
C'est pour ça que j'ai achetés les deux pièce d'occasion mais je ne peux pas démarré |
#11 |
C'est tout à fait normal que tu ne peux pas démarrer. Un Calculo bsi se donne gratuitement dans une casse à ce moment-là si tu changes par des produits d'occasion tout le monde peut réparer sa voiture et les garagistes ne travailleront plus lol. Bref tu tu prends de la mauvaise manière
#12 |
ils ont verifier les faisceaux entre les deux pour le dialogue ?
en test il y a quoi qui répond ? calculo moteur en vérrouillé ? bsi en dévérouilé avec les clefs ? ou tout bloqué ? on peut le voir sans meme avoir les bonnes clefs ? |
#13 |
Alors j'ai une personne qui m'a dépanner cet après midi
Avec l'ancienne bsi et l'ancien calculateur moteur pas de dialogue Avec celui de la casse j'ai le dialogue avec le bsi Mais pas de démarrage à cause de l'antivol Image1467225246.297309.jpg |
#14 |
Donc du coup tes deux organes sont bien HS.
C'est tout à fait normal qu'avec les organes de la casse tu ne peux pas démarrer, du coup tu souhaites faire quoi? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#15 |
Oui ils sont bien HS à cause de la pince + batterie brancher par erreur dessus
Bref Là aujourd'hui bien-sûr je souhaite que le véhicule démarre tout simplement Je suis prêt à vous écouter vous tous Dite moi quoi faire guider moi S'il me manque des choses je peux m'équiper D'après mes recherches le véhicule ne démarre pas car le code antidémarrage du bsi nest pas le même que celui du calculateur et les cles ne sont pas apprise donc impossible de démarrer L'idée est de virer cet antidémarrage dans les deux organe s Mais comment faire Merci pilote de tes réponse et de ton suivit |
| Immo calculateur IAW 5NRT1 | matt1781 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 19/01/2017 09h15 |
| immo off calculateur Bosch ME7.4.6 | jp59 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 26/07/2015 21h15 |
| immo off calculateur | jardini | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 12/10/2014 20h33 |
| cherche immo off ( calculateur IAW 4.8P ) | beka1975 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 03/07/2014 16h19 |
| Immo off calculateur BOSCH | azqec | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 09/12/2012 18h57 |
