Bonjour à tous
Merci d'être indulgent avec moi je débute je suis tout nouveau j'espère que ce post servira à d'autre voici mon problème Suite à une inversion de polariter plus et moins Mon calculateur moteur bosh ME 7.4.5 96 574 894 80 ma bsi 96 601 059 80 ainsi que le calculateur d'airbag ont pris J'ai acheté dans une casse un bsi appartenant à une 307 et un calculateur appartenant à une c4 Problème de code antidémarrage bien-sûr Solution j'ai acheter un bdm je pense un clone ainsi qu'un support Questions Comment faire pour supprimer ce fameux code pour le bsi et le calculateur moteur Comment réinitialiser le calculateur airbag Ai-je besoin d'autre outils Merci bien de votre aide |
![]() Date d'inscription: avril 2009
salut adel73
suite a votre version des faits ...... "" Suite à une inversion de polariter plus et moins "" ... cependant sans +APC (après contact).... l'ecu n’étant pas alimenté , donc votre ecu n'est pas HS ! ! ! par-contre le BSI oui ! (alimenté même sans APC ) ! salutations |
Le bsi ne répond plus
Pas de dialogue ainsi sur le calculateur car ma sœur a mis la pince du plus dessus et à essayer de démarrer Ah c'est femme !!!! Peux tu m'aider j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui peux m'aider A CITROEN on ma demander plus de 1800 euros de pièce Merci |
salut,c'est toi qui a fait le diag???
ou on l'a fait pour toi.....? peut tu expliquer correctement les fait,cela c'est pour toi ,si tu as mis le plus sur ton ecu tres probable de voir les degats dedans.... avec ton bdm tu vas pas faire grand chose.... |
Bonjour à tous merci de m'avoir répondue
Alors c'est CITROEN à Lyon qui m'ont fait le diagnostic ans leur devis ils ont mis calculateur moteur bsi et calculateur d'airbag J'ai refusé le devis et récupère mon véhicule au passage 120€ de diag J'ai achetés le matériel c'est à dire un bdm 100 Puis un calculateur moteur d'occasion et une bsi d'occasion Sur deux véhicule différent L'idée est de supprimer lanti démarrage Sur le bsi et le calculateur pour que je puisse démarrer Les faits Suite à une panne de batterie le cable en provenant du + a été branches directement sur le calculateur Donc bsi et calculateur d'après CITROEN hs Merci beaucoup de votre aide |
comme dit plus haut si + branche sur ecu moteur regarde si les masse dans l'ecu nont pas fondue
si tu ne voit rien dedans remplace la 95320 desoude du vieu et ressoude sur le nouveau si tu n'a pas de diag achete s'en un sinon tu ne vas jamais avancer et on pourra pas t'aider ,car on repare pas une auto au pif,mais on suie un protocole logique pour comprendre et reparer..... 1er chose faire teste global avec lexia et poster photo sinon on ne peut t'aider |
tu peut aussi surement demander de l'aide a quelqu un qui connais son travail dans ta region et qui est sur ce forum,tu perdra moins de temps...
Ok merci pour vos réponse
J'ai achetés aujourd'hui une prise Je vais installer diagbox et je vous tiens au courant Je n'arrive pas à ouvrir le calculateur il est poulet ya pas de vis A suivre |
Il est mouler
Pardon |
#10 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
salut adel
Pour moi le plus simple serais de recuperer le vin ou immatriculation du véhicule ou le calculateur à été récuperer et retrouver le pin ensuite du met vierge le bsi et tu retélécode avec le pin retrouver et apprentissage d'une nouvelle clé et c'est régler |
#11 |
Ok je téléphone à la casse ce matin
Par contre comment on met vierge un bsi |
#12 |
Si tu as un programmateur genre xprog upa ou autre tu peux faire sinoin tu me l'envoi je te la met vierge je suis a paris
#13 |
Je vais en acheter un
#14 |
Lequel me conseiller vous
#15 |
C4 2005 essence moteur nfu 1.6 110 essence
| Bsi 406 2005 valeo cd4 | dell 66 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 04/01/2024 18h06 |
| EGR OFF EDC16C34 sur 307 1.6 HDI de 2005 | danyparis | Chiptuning | 8 | 27/04/2015 08h32 |
| Jetta TDI 2005 | autodiagauto | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 04/08/2014 20h19 |
| Air bag c3 2005 | rhiat | Airbag | 4 | 26/11/2013 22h58 |
| kango 2005 1.9D | stofa-25 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 10/11/2010 09h25 |
