Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 29/06/2016, 08h24   #16
jos
Avatar de jos
jos is an unknown quantity at this point
salut a tous
j'arrive pas a faire le diag.avec ds 150e ( fiat - renault - peugeot avec le 2.8 )
le voyant edc c'est bien l'injecteur rouge ?
si oui il s'allume bien au contact et se coupe au bout de 5s avec la pompe !
j'avais trouvé un schéma du calculateur mes c'est pas le bon bosch ms 6.2 .
il est + haut sur la page 1
quelqu'un aurais un schéma du calculateur bosch ms 6.3 ?
que je puisse faire le test au multimetre comme me dit michel13
afin de voir si le calculo est grillé ou pas ?
les fusibles sont ok , le cablage moteur se fait en 12v avec une autre batt.
pas de 24v .
merci a tous de votre aide
jos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2016, 09h57   #17
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par jos Voir le message
salut a tous
pas de 24v .
salut ,
voila pour le 6.3 , c'est le meme pinout
Type de fichier : jpg Bosch_MS6.3.jpg (65,8 Ko, 204 affichages)
Vieux 29/06/2016, 21h32   #18
samigravano
Avatar de samigravano
samigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to behold
salut ,
Merci à toi, je cherchais cette image.
samigravano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2016, 05h22   #19
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Jos, tu trouveras la doc technique pour ton véhicule ici => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=44056
Vieux 30/06/2016, 19h00   #20
jos
Avatar de jos
merci pilouf
c'est kool pour la revue
par contre mois et l'englais
diagnosis29 la photo du calculo est la meme que j'avais posté
en 1er pages , et c'est bien un ms 6.2 !
le mien est un ms 6.3 qui correspond pas a cette image
il comporte des minis broches sur les lignes du milieu !
je vais essayé de faire une photo
je l'ai ouvert et j'ai rien vue de cramé ou noircie
pas d'odeur suspecte .
faut que j'arrive a savoir si il est ok ou pas !
Vieux 05/07/2016, 08h52   #21
jos
Avatar de jos
voici une photo du calculateur bosch ms 6.3
comment le tester pour savoir si il est cramé ,
ou se trouve le pinout ?
merci les amis de votre aide
Type de fichier : jpg 8b840d6f259a6c3a78fed16057105af0d2c8df4a.jpg (21,9 Ko, 19 affichages)
Vieux 05/07/2016, 09h41   #22
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Ce n'est pas au multimètre que tu vas savoir si ton ECU est grillé !!!
D'autant plus qu'un utilitaire Iveco des années 2000, ne doit pas posséder de réseau MUX, et donc les résistances de terminaison tu n'es pas prêt de les trouver (mais dans le doute, je ne confirme rien, contrairement à certains).
Prends un schéma électrique correspondant, et là ce sera beaucoup plus censé.
Si tu ne rentres pas en diag, au Delphi DS150, tu peux essayer la méthode indiquée par Pilouf au #15, du flash light.
Ci-joint le tableau des codes clignotants.
Type de fichier : rar Flash Light - MS6.3.rar (64,1 Ko, 16 affichages)
Dernière modification par Formator ; 05/07/2016 à 09h48.
WJon (23/01/2020), yoyomartin2003 (25/02/2020)
Vieux 06/07/2016, 16h31   #23
jos
Avatar de jos
merci pour la méthode
mes mon ivéco n'a pas le bouton rouge test edc !!
Vieux 30/07/2016, 09h57   #24
jos
Avatar de jos
petit retour info !
la panne est trouvé et l'ivéco tourne
la cause pompe hp (hs) , manque debit !!
diag delphi ok avec fiat ducato et boxer 2.8 hdi
besoin immo off iveco edc16 ECU 0281011228 taxi300 Immobilizer dumps/solutions 8 13/09/2016 09h15
recherche ori iveco 35c11 2000 sebdepierrechat Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 13/02/2016 04h24
lecture mpps iveco dayli hpi 2007 nels974 Réparation & Programmation 1 30/10/2014 18h07
besoin d'aide immo off iveco daily filou2411 Immobilizer dumps/solutions 15 18/02/2014 20h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h05.
