Vieux 09/06/2016, 12h21   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut Pas de démarrage après changement kit démarrage
J aiune fiat stilo de 2002 jtd 105
Après un changement du kit démarrage
Le voyant prechauffage est celui de la anti demarrage reste allume est je ne arrive pas à démarrer
Après avoir contrôle fusible est relais impossible de
Trouver la panne
Qui aurait eu ce problème
Je ai un doute qu'il faut reprogrammer la pompe
Merci à vous
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2016, 12h30   #2
doud77
Avatar de doud77
Fais un diag et poste le résultat ici et nous t'aiderons!!
Vieux 09/06/2016, 12h31   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slm ya fait un diag ou pas ?
Vieux 09/06/2016, 12h32   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
Doud 77 nos messages ce sont croiser
Vieux 09/06/2016, 12h52   #5
hadil
Avatar de hadil
Ah pardon je arrive pas à lire légalement calculotté pourtant tout est bien branché est contrôlé même les masse
Vieux 09/06/2016, 12h53   #6
hadil
Avatar de hadil
Pardon je rectifie mon message
Je ne arrive pas à lire le calculo
Vieux 09/06/2016, 14h00   #7
jpay2
Avatar de jpay2
c'est quoi le kit demarrage pour toi?
pourquoi le changer?
Vieux 09/06/2016, 17h03   #8
hadil
Avatar de hadil
Je ai changé le kit suite un problème de Uch qui a cramé
Donc je ai cherché calculateur clé neiman est uch
Vieux 09/06/2016, 18h27   #9
Xav
Avatar de Xav
Xav will become famous soon enough
salut mème suis antidem et actif tu dois pouvoir rentre dans ecu moteur .pourquoi le body a cramé
Xav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2016, 00h49   #10
hadil
Avatar de hadil
Le changement est du après un lavage de la voiture surement un faux contact qui a fait cramé
Vieux 11/06/2016, 01h07   #11
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
Par défaut Kit
le kit est le même? vérifie le câblage et les connecteurs sur l'uch et l'ecu moteur,fais un diag global pour savoir si il y a d'autres calculo qui ne se connectent pas,bonne chance...
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2016, 01h34   #12
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Salut l 'ami hadil c'est le kit antidémarage est equivalent de celui original donc il y'a pas la cause que la voiture démare pas donc essayer de controler sur le kit peut etre un mauvais contacte entre les connecteurs sinon le kit pas valable,pour d'avoir pas diagnostiquer l ecu vas controler les fusibles , pour le cas le tous sont correcte donc essayer avec un autre kit peut etre ce dernier est en panne
Bon courage l ami
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
Vieux 27/06/2016, 22h27   #13
MARTCHELLO
Avatar de MARTCHELLO
MARTCHELLO will become famous soon enough
bonjour verifie bien le relais t09 sur le boitier compartiment moteur il est souvent le problème quant on arrive pas a communiquer avec l ecu i-e et avec le problème anti dem de plus souvent le témoin d injection s allume pas contacte on
a+
oublie pas le thanks
MARTCHELLO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2016, 17h13   #14
Yannn
Avatar de Yannn
Yannn will become famous soon enough
Question con, mais après avoir changé un kit de démarrage:
UCH + Clé + Neiman SANS avoir changé l'ECU moteur
Ne faut-il pas virginiser l'ECU moteur pour que celui-ci apprenne le nouveau code provenant de l'UCH ?
Ceci pourrait très bien expliquer les voyants injection moteur et antidem allumés...
Yannn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2016, 19h03   #15
raed83300
Avatar de raed83300
Vérifier tes fusibles
Golf V cale après démarrage à chaud mick711 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 06/06/2016 13h33
probleme anti demarrage apres reprog au bdm Sebtyty34 Chiptuning 30 25/01/2016 14h10
Demarrage impossible après changement moteur djkix69 Automobile en général 15 16/03/2014 12h45
apres changement du compteur golf 4 2002 par un autre occasion anti demarrage actif slimane Tableau de bord (Dashboard) 12 09/05/2013 17h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h58.
