Vieux 26/06/2016, 15h23   #1
freduj
Avatar de freduj
freduj will become famous soon enoughfreduj will become famous soon enough
Par défaut dcm 1.2, 95160 manquante
bonjour a tous,
j ai a faire un clone sur un delphi dcm 1.2 mais on me l'a donné avec 95160 manquante et pistes hs(eeprom mal dessoudée!).
j ai pu lire la flash sans probleme pour faire le clone mais je n'ai pas le fichier 95160 ori qui correspond a cet ecu:
8200399038
8200813185
R0410B041A (81334A)
kangoo 2 dci.
si je copie la flash de cet ecu sur le second et que je fais un vierge de la 95160 du deuxieme ecu ,cela vous semble possible???
ou la flash est liée à la 95160 et dans ce cas il me faut un dump ori 95160?
merci a vous.
freduj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2016, 15h27   #2
freduj
Avatar de freduj
ci joint la flash ori lue au galletto ci ça peut servir a quelqu'un.
Type de fichier : rar flash dcm 1.rar (203,7 Ko, 34 affichages)
Vieux 27/06/2016, 02h13   #3
freduj
Avatar de freduj
personne pour me renseigner?
Vieux 27/06/2016, 02h54   #4
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut,non la flash contient la cartographie et l'eeprom l'immo et ne sont pas liés donc si tu veux copie la flash et fais un vierge de la 95160 du deuxième ecu après tu dis que c'est pour faire un clone où tu veux dire adapter un nouveau calculateur une voiture?
Vieux 27/06/2016, 13h07   #5
freduj
Avatar de freduj
bonjour,
merci pour ton aide progdebutant,
ce que je veux faire c'est remplacer le calculateur d'origine de la kangoo qui avait un probleme(moteur claque a chaud) mais la personne qui a commencé le travail (juste pour faire un swap) a arraché les pistes en déssoudant l'eeprom.
la voiture n'étant pas sur place j'ai fait deux clones de la flash origine sur deux calculateurs différents, un vierge immo decoding du deuxieme ecu et un autre tout en fff.(jamais fait all ff sur cet écu!), vu que je n'ai pas le dump ori de la 95160.
tu as déja essayé all FFF?
j'aurais le retour demain normalement.
merci.
The Following User Says Thank You to freduj For This Useful Post:
ggvaniou (16/05/2018)
Vieux 27/06/2016, 22h53   #6
progdebutant
Salut,j'ai pas eu le meme problème d'eeprom mais pour le changement d'un calculateur sagem s2000rpm provenant d'un laguna 2 à mettre sur un espace IV,à partir du dump du nouveau calculateur le logiciel Universal Immo decoding m'a fait un vierge rempli de zéro qui a fonctionner donc dans ton cas peut être qu'un dump à partir d'un de tes deux calculo et passer par le logiciel puis réinjecter dans le calculateur peut marcher
Extrait l'eeprom et injecte le dans Universal Immo decoding pour voir deja
Au fait une question svp,ta pas galerer à ouvrir ce calculo?
Vieux 27/06/2016, 23h02   #7
freduj
Avatar de freduj
résultat des essais:
rien ne fonctionne, le vehicule ne démarre pas, il faut absolument que je trouve un dump ori de la 95160 je pense et faire un vierge avec.
je n'ai pas d'autre solution à mon avis.
progdebutant, je n'ouvre pas ce genre d'ecu je fait une ouverture au niveau de l'eeprom c'est tout et je referme apres avec du mastic colle noir.
Vieux 27/06/2016, 23h06   #8
progdebutant
Ok et donc les deux calculos n'ont pas fonctionner ?
Le tout ffff et le vierge,aucun ?
Vieux 27/06/2016, 23h09   #9
progdebutant
Si il te faut un ori avec immo sur le forum tu trouveras peut être un dump d'une personne ayant eu le même problème que toi et qui as demander un vierge
Vieux 28/06/2016, 02h08   #10
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
ci joint un dump vierge, une fois remonté contact 2 minutes coupé contact ensuite faire un diag et apprentissage des variantes et codage injecteurs.
Type de fichier : rar Delphi DCM 1.2 (Virgin).rar (1,2 Ko, 154 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
gg64 (21/02/2020), ggvaniou (27/09/2017), kaki02 (27/02/2018), progdebutant (21/06/2017)
Vieux 28/06/2016, 04h06   #11
freduj
Avatar de freduj
merci beaucoup Dell pour ton aide, je copie ce dump et j'essaye demain.
Vieux 28/06/2016, 23h55   #12
freduj
Avatar de freduj
bonjour,
resultats des essais avec le fichier de dell66 et en respectant la procédure:
code déja appris et donc pas de démarrage.
Vieux 28/06/2016, 23h58   #13
freduj
Avatar de freduj
j ai donc refait un autre vierge avec la procédure de dell et tout et ok, après appairage et codage tout fonctionne.
merci a vous
Vieux 08/06/2017, 12h19   #14
Afortunao
Avatar de Afortunao
Afortunao is an unknown quantity at this point
Bonjour à tous. dell66 pourrait me passer le fichier s'il vous plaît laissez-passer?.
J'ai un problème similaire avec un Kangoo et besoin d'un fichier vide pour essayer de démarrer. Merci d'avance
Afortunao est déconnecté   Réponse avec citation
Bsi 307 95160 dell 66 Immobilizer dumps/solutions 5 11/06/2015 00h08
Bsi 206 95160 ECU diag Tableau de bord (Dashboard) 36 19/01/2015 07h38
pin 1 sur 95160 autodiag25 Electronique 14 08/12/2013 22h33
bsi 206 hdi 95160 capalti Immobilizer dumps/solutions 1 19/11/2011 14h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h11.
