Bonjour à tous
J'ai un problème sur un C4 Picasso le frein a main électrique se mets en défaut. Apres diag du système de frein pas de défaut. Par contre dans le diag ECU moteur je ressort un défaut P500 capteur de vitesse. Quand je l'acquitte j'ai plus de défaut frein a main mais des que je roule avec il revient. Quelqu'un a t il déjà eu le problème ou savais vous de quel capteur on parle Véhicule C4 Picasso 1.6 HDI 110 de 2007. Merci a vous pour le coup de main. Dernière modification par jphp ; 22/07/2016 à 21h51. |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
salut c'est normal tu dois avoir un capteur abs hs ou fils couper du capteur
le diag te dis quelle capteur en défaut avant arrière etc. regarde visuellement tes capteurs peut être fils couper |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
quel outil de diag ?
la vitesse est prise sur les capteurs abs,bizarre qu'il ne ressorte pas un défaut en rapport avec un capteur abs ?
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
salut, n'a tu pas aussi un DTC ds le diag sur la vanne EGR ?? et le message ABS / ESP defaillant +frein de stationnement defaillant
le régulateur ne fonctionne plus bon weekend Dernière modification par jphp ; 24/06/2016 à 20h12. |
salut , non le probleme vient exclusivement de la vanne EGR , remplace la vanne EGR fait le codage et efface tout
tu retrouvera ton frein de park le régulateur et tout le reste @++ |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir à tous
Je confirme ce que dit jphp,j'ai eu le cas sur une 307 sw 1.6 hdi problème abs et esp,(pas frein de parking évidemment :) Et c'est la vanne egr hs qui générait ce défaut. Cdlt |
Merci à tous, EGR commandé. Je pense que je ne serais pas le seul à qui cela servira.
Merci encore les amis |
#10 |
| probleme commande de frein electrique c4 picasso | francois | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 01/03/2016 20h34 |
| frein main élèctrique | lotficar | BMW, Mini, Rolls-Royce | 0 | 20/10/2015 08h20 |
| Defaut abs c4 2l hdi avec frein a main electrique | diag27 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 04/03/2015 06h01 |
| Frein a main electrique defaillant scenic 2 | Malfra90 | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 14/06/2014 22h39 |
| frein à main electrique FSE citroen c5 | jardini | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 13/05/2013 21h43 |
