Discussion fermée
Vieux 24/06/2016, 22h34   #31
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
Tu as 0 bar donc la va falloir creusé autour du gasoil contrôle ton régulateur de pression le joint torique .... Tu l'a pas abîmer en changeant le régulateur ?
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
TAGADA est déconnecté
Vieux 24/06/2016, 23h09   #32
seraphim
Avatar de seraphim
seraphim is an unknown quantity at this point
Envoyé par carto Voir le message
grekass54 ma pompe de gavage je l entend quand je met le contacte pour la pompe hp elle etait sur un vehicule qui tourner au la demonter juste apres pour la capteur de rampe pareil j ai des doute sur la vanne egr si elle reste ouverte le moteur ne demmarre pasPièce jointe 47529
Au vu de ton diag et si je comprend ce qu'il y a de noté
Pression souhaité 332bars
Réel 0 bars
Sur ce diag les injecteur sont hors de cause
seraphim est déconnecté
Vieux 25/06/2016, 00h01   #33
J'ai un doute sur la pompe débranché la a l sortie voir si le gasoil puisse fort a mon avis elle et morte...
akasa67 est déconnecté
Vieux 25/06/2016, 00h18   #34
carto
Avatar de carto
c est une pompe occaz qui etait sur une voiture qui demarait j ai du gazoil sur les tuyeau de retour juste en mettant le contact
carto est déconnecté
Vieux 25/06/2016, 00h39   #35
seraphim
Avatar de seraphim
Le gasoil sur les tuyaux de retour c'est normal
Vieux 25/06/2016, 09h22   #36
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Tu peux toujours prendre les retours injecteurs sous démarreur, çà te donnera une idée de l' état des injecteurs et une information si il sort quelque chose de la pompe ou pas.
fedge est déconnecté
Vieux 25/06/2016, 09h28   #37
fedge
Avatar de fedge
Petite précision quand même:
Je suppose que tu as changé la pompe et le capteur pression parce que la voiture ne démarrait pas.As tu fait un diag avec l'ancienne pompe , l' ancien capteur ? La pression rail était elle a 0 ???
Tu peux faire un essai en débranchant le capteur rail, pour voir.
Vieux 25/06/2016, 09h37   #38
seraphim
Avatar de seraphim
Les symptômes qui peut provoquer le non démarrage d'un véhicule
Désynchronisation de la cle
Capteur de choc
Regulateur de pression de la pompe
Capteur de pression de rampe
Fusible sur la cosse batterie
Fusible compartiment moteur
Injecteur (fuite interne)
Pompe de gavage de gasoil
Pb de Calculateur
Pompe hp (hs)
Réservoir bouché
Filtre a gasoil colmater
Batterie (hs) (mets le calculo en default)
Capteur pmh
Faisceaux (fiche, fil couper ect...)
Vieux 25/06/2016, 09h39   #39
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Le 0 bars esr inquiétant car meme si la pompe etait hs tu aurait quelques bars sous actions démarreur je pense plus vers un bug du calculateur
THOMAE est déconnecté
Vieux 25/06/2016, 21h24   #40
carto
Avatar de carto
j ai du gazoil en sorti de pompe jai devisser le tuyeau qui va de la pompe a la rampe injecteur et jai essayer de demmarer la pompe envoie tres bien du gazoile
jai recuperer des injecteur je les teste demain
Vieux 25/06/2016, 23h43   #41
TAGADA
Avatar de TAGADA
Si la pompe envoi tu ne peu pas avoir zero bar
Sent from my iPhone using Tapatalk
Vieux 26/06/2016, 00h39   #42
carto
Avatar de carto
slt tagada je refait un diag deamin
Vieux 26/06/2016, 01h57   #43
seraphim
Avatar de seraphim
Carto
Pour savoir si un injecteur et hs
Tu debranche le tuyau de retour et la prise sur les 4 injecteur
Et tu essaye de démarrer l'injecteur qui suinte le plus est hs
Vieux 26/06/2016, 07h30   #44
tico
Avatar de tico
slt l'ami
regarde au niveau des cosses du capteur rampe souvent il est connecter via une rallonge et elle se coupe, si tu a cette rallonge débranche et rebranche directement la source qui est plus bas attention le fil est généralement court et juste c'est pour sa la rallonge!
tico est déconnecté
Vieux 26/06/2016, 11h46   #45
carto
Avatar de carto
je vient de faire un diag en mettant du start pilote elle a demarrer et s etaint aussitot
code defaut P0340 capteur de phase
Discussion fermée
Citroen c 5 ne demmarre pas tarik_electronic PSA Group Peugeot, Citroën 16 19/01/2016 14h42
vehicule ne demmarre plus 206 1.4hdi hamada PSA Group Peugeot, Citroën 41 05/05/2015 00h29
partner 2005 demmarre plus fred83 PSA Group Peugeot, Citroën 18 15/03/2013 09h59
ford fiesta 1.4 TDCI ne démmarre pas samnguen Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 03/02/2013 17h16
polo 7 ne demmarre plus sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 28/04/2012 21h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h45.
