![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J ai c5 serie 1 2003 4HX 2.2 l impossible de demarrage. Voila le defaut sur delphi P0110 -signal de temperateure d'air d'admission ;valeur can non plausible Des aides svp Merci
oublié pas le petit " thanks " |
Je crois si l ectrovanne d admission hs????
Slt je doute quil empeche le demarrage tu a quoi en tours moteur pression etc les valeur au diag sous démarreur..
slt l'amis regarde les pins du connecteur+le faisceau qui alimente celui ci entre le calculateur et et le debitmetre parceque temperateur d'air d'admission est integre au debitmetre mais ca m'etonne que ca ne demarre pas a cause de ca sur un hdi 2.2l n'oublier pas de controler les fusible compartient moteur et bsi
salam |
une electrovanne qui donne une temp° ???
Regarde plutot le cablage de ta sonde de temp° admission , si tout ok change ta sonde , sinon probleme calculateur .
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
Voila
J ai changer l electrovanne de l admission la voiture a demmarre Merci les amis
Foto pour electrovanne
Ha ok en mode Tarik electrovanne = sonde ^^ content que tu est regler ton soucis ^^
L'eclectrovanne n'a rien a voir avec ton defaut j'en suis sur , de meme qu'une electrovanne empechant le demarrage c'est du jamais vu , en tout cas pas depuis que je fais de la meca mais bon pourquoi pas ..
Apres change l electrovanne surprimer de default j attende 15 min up la voiture demmarre pas
jai l'impression que tu a un probleme de doseur d'air ou le swirl une tige tre fragile sur ces moteur cette tige c'est un element essentiel pour du moteur en air essaie de la faire bougie a la main...elle s'ou trouve a cote de la batterie et la pompe a vide
![]() Date d'inscription: juin 2015
Alors tariq, retour au point de depart? c'est ton papillon qui restait ferme?
Salut.
Relève les paramètres moteur sous démarreur: Ecu verrouillé ou pas Synchro Tr/mn pression rail.... |
#15 |
Salut, si tu ne parviens pas a effacer tes pcodes, je parie sur ecu verouillé!
va dans calculateur/moteur/parametre/etat et regarde si veouillé ou pas. tiens nous au jus. |
| vehicule ne demmarre plus 206 1.4hdi | hamada | PSA Group Peugeot, Citroën | 41 | 05/05/2015 00h29 |
| partner 2005 demmarre plus | fred83 | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 15/03/2013 09h59 |
| ford fiesta 1.4 TDCI ne démmarre pas | samnguen | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 3 | 03/02/2013 17h16 |
| Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual | TAGRART | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 16/11/2012 17h48 |
| polo 7 ne demmarre plus | sehili1 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 28/04/2012 21h10 |
