Vieux 22/06/2016, 09h16   #1
[email protected]
Avatar de netkhalid@gmail.com
netkhalid@gmail.com is an unknown quantity at this point
Par défaut combien de clé avec télécommande actif peugeot 307
la question est sur le titre , j'ai essayé de programmé 2 clé avec clip télécommande , les 2 clé sont bien programmé et démarre le véhicule .
mais le problème est sur la télécommande de verrouillage/dévérouillage de la centralisation, il n'y a qu'une seule clé qui fonctionne.
programmation via PP2000
peugeot 307 1,6 HDI 110 restylé de 2006
Ce que j'ai pu récupérer comme info est que cela dépends du BSI ?
quelqu'un a déjà réussi a programmé 2 plip?
Merci de vos retour d'exp.
netkhalid@gmail.com est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2016, 15h29   #2
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
ta fait le telecodage sur le BSI et regarder l ouverture et fermeture des portes avec DIAGBOX
regarde le nombre de clé enregistré
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2016, 15h40   #3
lemoutelerouge
Avatar de lemoutelerouge
lemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the rough
salut, sans doute que la clé qui ne fonctionne pas pour la centralisation, n'etait peut-etre pas précodé ou mal précodé pour la centralisation.
lemoutelerouge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2016, 23h02   #4
[email protected]
Merci pour vos retour j'ai reteste et remonte la clé , elle ne ressemble pas a la première .
c'est peut être une fréquence différente .
comme la clé est différente je pense que ça peux venir de la, quoique
demain je test avec diagbox.
je vous tiens au jus
Vieux 22/06/2016, 23h22   #5
raed83300
Avatar de raed83300
Plip neuf ou d'occasion
Vieux 25/06/2016, 22h39   #6
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
Si c'est de la clé chinoise te pose pas de question c'est à cause de ça
Avdi full ori
Xprog full secured mcu ori
Tmpro2
Upa-usb
Upa-usb S
vvdi prog
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2016, 02h28   #7
kalagane
Avatar de kalagane
peut etre un probleme sur le modele de clé utilisé, pour les 307 phase 2 c'est la version 0536 pliable, que ce passe t il si programme un modele 0523.
Vieux 18/12/2016, 11h52   #8
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
bonjour les amiss je connais parfaitement ce probleme je fais un tuto en mp ou je donne tout ici?
dart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2016, 13h35   #9
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
C'est tres sympa un tuto vu le nombre de personnes interessées ( j'ai commandé un mini zed bull). Apres , pour la diffusion , je crois qu'un MDP serait bien .
Merci d'avance
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2016, 17h54   #10
dart
Avatar de dart
tres bien, j en ferais surement un demain en image avec le diagbox d origine si une 307 viens:)
Vieux 19/12/2016, 19h20   #11
rapou30
Avatar de rapou30
Déjà , il faudrait savoir en fonction du vehicule quelle type de clé il faut acheter car pour la centralisation il faut coder la clé ou en acheter une déjà codée .
Vieux 20/12/2016, 22h59   #12
Slt regarde dans la fente ou y a la lame y a le modele...
Dernière modification par akasa67 ; 20/12/2016 à 23h15.
Vieux 21/12/2016, 00h40   #13
rapou30
Avatar de rapou30
0536 pour la clé de la 308 de madame (1.6l hdi 110 an 2011) .
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
shasse (21/12/2016)
Vieux 22/12/2016, 18h11   #14
dart
Avatar de dart
voila je vous joints le tuto pour synchro plip 307 quand celui ci ne veux pas malgres qu il soit neuf :), dsl je les pas mis en photos pas eu l occasion d en prendre,
Type de fichier : txt Tuto synchro plip.txt (420 octets, 46 affichages)
The Following User Says Thank You to dart For This Useful Post:
octave (12/07/2017)
Vieux 22/12/2016, 20h01   #15
rapou30
Avatar de rapou30
Merci pour la procedure dart , il faut une clé neuve déjà precodée ?
probleme télécommande peugeot 407 nono401 Electronique 10 01/07/2015 01h53
Recherche Telecommande Peugeot Partner 2001 jeronimo programmation & synchronisation de clé 9 22/10/2014 08h15
telecommande peugeot ma2tdesign programmation & synchronisation de clé 2 13/02/2012 18h24
télécommande peugeot 307 reprogrammable ? Amine-TE programmation & synchronisation de clé 3 17/07/2011 10h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h36.
