Vieux 15/06/2016, 20h04   #1
Catt
Avatar de Catt
Catt is on a distinguished road
Par défaut Remplacement LCD Audi TT 8N
Bonjour, je n'ai obtenu aucune réponse car j'avais posté dans "Compteur Kilométrique" mais le problème relève plus de l'électronique.
J'avais le problème des A3 et TT de la même année, l'écran LCD central du PI ou il manquait des lignes. J'ai commandé ça et souder hier soir.
J'ai branché le PI sans aiguilles ni couvercles 30 secondes mais plus d'affichage.
Je m'en mord encore les doigts.
Les leds de fond d’écran (lumière) ok mais plus rien d'écrit sur les 3 écrans cristaux liquide.
c'est un compteur Jaeger Made in FR
Je sais je suis un ÂNE mais par soucis d'économie j'ai cru bien faire.
Il y a des précautions à prendre pour la remise en route?
Il y a une adaptation à faire ou j'ai cramé mon PI.
Je pense qu'on peut tester avec Va com par exemple mais j'ai jamais fait et j'ai pas de pinout non plus.
Merci et bonne soirée
Catt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2016, 04h54   #2
acropora34
Avatar de acropora34
acropora34 will become famous soon enoughacropora34 will become famous soon enough
pour les compteur je fait au plus simple je branche sur la voiture pour les testes et pour évite les branchement hasardeux et les problème de multiplexage .
Type de fichier : jpg FB_IMG_1465006930878.jpg (35,8 Ko, 62 affichages)
Type de fichier : jpg FB_IMG_1465006927945.jpg (45,8 Ko, 43 affichages)
Type de fichier : jpg FB_IMG_1465006915197.jpg (52,9 Ko, 43 affichages)
Type de fichier : jpg FB_IMG_1465006911705.jpg (31,6 Ko, 47 affichages)
Type de fichier : jpg FB_IMG_1465006908110.jpg (25,7 Ko, 49 affichages)
acropora34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2016, 13h52   #3
jpay2
Avatar de jpay2
saut,comment a tu alimenter??
tu n'a pas inverser les ecran de droite et gauche
rien de tres compliquer normalement,controle bien t'es soudure,juste quand tu branche sur table il faut attendre securite wai time pour demarrer mais tous s'affiche correctement....
avant de demonter tu as brancher sur table pour verifier qu'il fonctionne?
Vieux 16/06/2016, 18h32   #4
Catt
Avatar de Catt
@acropora34:
C'est ce que j'ai fait je suis allé au plus simple, j'ai fait comme toi.
@jpay2:
pas de connexion sur table, je n'ai pas de procédure et pas de pinout, juste une connexion sur les broches d'origines dans la voiture
Au début j’avais apporter de l’étain et je me retrouve en court-circuit sur les premiers contacts (testé au multimètre).
Suite à l'avancement des soudures je me suis rendu compte que l'apport d'étain n'était pas nécessaire.
Je vais donc dessouder, tester tous les contacts qui sont en circuit fermé, les noter et recommencer.
Il y aurait quelqu'un avec le pinout de ce compteur, je suis trop nouveau et je ne peut rien télécharger.
Merci pour vos conseils
Catt
Vieux 20/06/2016, 11h20   #5
Catt
Avatar de Catt
Enfin.. je peux ouvrir les images de acropora34.
Elles sont super tes soudures.
Il faut passer un produit de nettoyage? ou autre avant de ressouder?
Comme je vais démonter ce que j'ai fait faut-il étamer les deux parties?
Merci et bravo pour le travail soigné.
Vieux 23/09/2016, 00h42   #6
Catt
Avatar de Catt
Par défaut de retour
Voilà des news.
J'ai du me procurer une station de soudage car j'ai cramé la nappe et la carte avec mon vieux fer pourris qui régule pas la température.
En haut à gauche
comme j'ai pas eu de réponse sur "étamer les supports ou pas" je l'ai fait et de toutes manière comme ça a cramé j'avais pas le choix
La carte
et la nappe
Le produit finis
C’est pas jojo je sais mais j'espère que ça marchera cette fois.
Merci à vous deux pour m'avoir guider
Maintenant avant de tout remonter je voudrais le tester.
Pensez-vous que les valeurs du pinout fournit par DAVID02620 dans une autre section soit bonne pour ce compteur Jaeger? Audi TT 1999
connecteur bleu
+12 v = pin 1,pin 20
masse pin 7
Vieux 24/09/2016, 01h28   #7
Catt
Avatar de Catt
Par défaut Cest réglé
Bonjour all,
BigUp à David qui m'a aidé à trouver mon PinOut dans le sujet "Alimenter compteur en 12V"
soudures OK remontage...
Merci pour votre aide
The Following User Says Thank You to Catt For This Useful Post:
pouettedu76 (11/12/2016)
Vieux 11/12/2016, 08h37   #8
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
J'ai le même problème, après avoir branché le compteur sur table pendant quelques minutes,l'affihage du lcd de droite et de gauche et central ne fonctionne plus. Je cherche des pistes! C'est un compteur vdo Audi a6 c5.
Comment as-tu résolu ton problème ?
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2024, 15h56   #9
Francky77
Avatar de Francky77
Francky77 is an unknown quantity at this point
Bonjour, je déterre ce post, mais je doit chnger l'ecran sur une TT8N j'a un LCD avec une nappe qui ne correspond pas un nombre de "PADS" quil y a sur le CI. combien de version de LCD existe t-il pour ce compteur?
Merci pour vos retour
Francky77 est déconnecté   Réponse avec citation
adapter remplacement compteur audi a3 8p MUSTA11 Tableau de bord (Dashboard) 24 11/01/2016 13h02
remplacement centrale electique audi A4 B6 8E5 rodolfolamantcha Transponder, code pin 0 04/10/2015 17h42
Remplacement calculateur de colonne Audi b7 nicocar ABS, ESP, DSC 0 08/08/2013 23h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h30.
