Bonjour à tous.
Auriez vous l amabilité de me donner la procédure à. Suivre pour adapter au remplacement du porte instrument. Ancien compteur 8P0 920 901 A Nouveau compteur 8P0 920 930 Q Merci de votre aide
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree: |
![]() Date d'inscription: février 2013
slt! si t'as smok vag, c'est un jeu d'enfant, sinon regarde cette procédure avec vcds
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ent_Cluster%29 ++ |
Merci de ta réponse.
Je veux bien essayé la manip avec vcds seulement jr ai récupéré un pin à 5 chiffre. Et il me l accepte pas. Faut mettre le 0 avant le pin et idem il me prends pas. J ai récuperer aussi le nul antidemarrage avec ID et CS. Si quelqu'un peut me donner in coup de main je suis pronneur J ai aussi fvdi comme interface. Merci de votre aide
Bonsoir à tous.
Je souhaite savoir si ces deux compteurs dont compatibles. Siemens vdo 8P0 920 901 A Siemens vdo 8P0 920 930 Q Merci
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu a quoi comme outil
MEMBRE VIP |
Comme outils j ai
Pour VAG j ai Vcds et Fvdi Carprog Autocom delphi Mpps et fgtech Lexia et canclip Merci de ton aide
Bonsoir.
Je voulais savoir si je fais un swap avec les eprom cela va marcher? A savoir l ancien compteur n afficher plus rien (panne; Sans doute eprom corrompu)
Slm musta tu peux essayer même si c'est pas la même référence ta rien a perdre
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
quel année voiture ? |
Année 2007.
tu peut oublier le swape!!
pour la reste je sais pas !!!! |
Donc les 2 compteurs sont pas compatibles, c est bien ça?
Avec dash-ecu-teacher ca sera pareil alors?
Regarde dans ton dash
Si ta une 24c32 Envoie la moi je te la modif pour qui tu puisse lire le micronas part obd Tu lit Immo data et tu reinject
MEMBRE VIP |
merci beaucoup de ton aide beonce;
voila mon nouveau compteur n'a pas la 24C32 et d’ailleurs je ne vois pas à quelle réference cela correspond. et pour l'ancien compteur c'est bien une 24C32 seulement plus d'affichage au dash et c'est moi meme qui a fais la bétise de lire les données de l'antidémarrage avec fvdi et depuis le dash ne s'allume plus. ci joint photos nouveau compeur ancien compteur + eeprom 24C32 ca m'arragerai de réparer l'ancien compteur merci encore de ton aide
#15 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
l'eeprom sur l'autre est une 93LC86. L'implantation des composants est differentes. Ca m'a l'air mal partie ton histoire !
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
| remplacement compteur crafter | hgrs | Tableau de bord (Dashboard) | 13 | 27/04/2020 17h00 |
| Remplacement compteur C5 | looping8910 | Tableau de bord (Dashboard) | 18 | 19/03/2015 17h45 |
| Remplacement compteur A4 | ctophe33 | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 07/08/2014 16h07 |
| remplacement du compteur avantime | rrguillaume | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 29/06/2012 13h04 |
| remplacement compteur | RGS | Tableau de bord (Dashboard) | 23 | 04/12/2009 00h19 |
