Vieux 19/06/2016, 18h10   #16
djello
Avatar de djello
djello will become famous soon enoughdjello will become famous soon enough
J'ai rebrancher le calculateur, mes j'ai quelques défaut qui m'empêche de la démarrer.
J'ai débrancher la batterie, et je pense que du coup tout les défaut vienne de la.
Capteur crevaison pneu hors service
Esp hors service
réglage heure
alimentation gasoil, alors qu'il y'a les 3/4 du plein
Du coup vue que c'est le système sans clé, ben elle ce lance pas
@Sylvain02120 : je lâche l'affaire et envoi le calculo a un membre pour qu'il me le fasse, car je comprend pas toute l'histoire ( ma 1er voiture que j'arrive pas :-( )
djello est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2016, 18h59   #17
mumu67
Avatar de mumu67
mumu67 has a spectacular aura aboutmumu67 has a spectacular aura about
Envoyé par djello Voir le message
Esp hors service
réglage heure
Hello, débrancher la batterie ne te donne pas d'autre défaut que l'heure, bon courage a toi
parce que l'esp hors service et le capteur de crevaison hs ce sont les message qui arrivent quand tu ecris par obd, donc quand le calculateur ne répond plus.
Bon courage tiens nous au courant
mumu67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2016, 19h03   #18
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Esp hors service
réglage heure
salut ,
pour le défaut ESP et capteur crevaison , c'est du au flashage , faut juste réinitialiser le système anti crevaison au diag , mais ça n’empêche pas le démarrage
a++
Vieux 19/06/2016, 20h41   #19
djello
Avatar de djello
Merci pour les conseils.
La voiture refuse de démarrer quoi qu'il en soit.
Je peu réinitialiser avec mon ds150 ??
Vieux 19/06/2016, 20h46   #20
diagnosis29
salut ,
aucune idée ,a voir , je l'avais fait avec un LAUNCH
Vieux 19/06/2016, 21h00   #21
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
ecu repond au diag ?
sylvain02120 t'as dit !!
Vieux 19/06/2016, 21h33   #22
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Perso si je me lance sur une caisse de ce type avec un clone je fais un AVC instantané lol... Bon en meme temps je suis un gros parano.
J espere que t arrivera a remettre tout ca d aplomb sans passer par la case changement ecu. A voir ce que dit le diag . Peut etre un soucis de synchro ?
Vieux 19/06/2016, 22h18   #23
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Pareil pour moi! Aprés ceux qui prennent le risque, vous agissez en connaissance de cause.
Il faut savoir s’arrêter et attendre d'avoir du vrai matos pour s'attaquer aux ecu récents comme ça.
Meme avec de l'officiel on est pas à l'abri mais il y a un support technique derrière, pas besoin de demander sur les forums ils répondent à toutes nos questions.
a+
Vieux 19/06/2016, 22h29   #24
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
T'es mal je pense la... Courage pour la suite..
Vieux 19/06/2016, 23h09   #25
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
Ça m'est arriver sur une série 7, c'était la synchro qui avait sauter, regarde si ta pas un défaut "Manipulation DDE/CAS"
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2016, 00h03   #26
yvespapou
Avatar de yvespapou
yvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond repute
salut moi j'ai fait le mien sur une serie 1 de 2014 avec un ktag chinois cela a très bien marché
yvespapou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2016, 11h19   #27
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations ton calculateur est bloqué tu ne lit pas au ktag chinois ou autre avec les branchements du fgt c est une question de bon sens
les 1 7c50 passe très bien au ktag clone j en ais fait plusieurs et jamais eu de soucis
je pense qu'il n'a pas aimé t'es différents essais
Vieux 20/06/2016, 13h40   #28
mumu67
Avatar de mumu67
Normalement la réinitialisation s'effectue juste en enlevant et remettant le contact plusieurs fois. Si après ça elle ne démarre toujours pas c'est que si t'as de la chance le cas-dde s'est désynchronisé si t'as pas de chance c'est l'ecu qui est hs. Tu as rheingold ? tu est de ou ?
Vieux 20/06/2016, 13h42   #29
mumu67
Avatar de mumu67
Envoyé par mumu67 Voir le message
Désolé du double post mais si jamais la dessus c'est le rj45 -> obd2 comme cable, regarde sur le net tu peux t'en faire un et tu fais un diag rheingold qui va interroger tous els modules pour voir si dme-dde répond toujours, si tu as de la chance ca devrait le faire sinon prépare les billets
Vieux 20/06/2016, 16h59   #30
djello
Avatar de djello
Envoyé par selim95 Voir le message
slt
Je ne peu te dire Selim95, j'ai fait l'envoi du calculateur, je le reçoit jeudi.
Aide pour boot pin et immo off IAW 48P2.80 de Saxo TU5J4 j-sky Immobilizer dumps/solutions 41 08/07/2019 17h06
Aide pour identification ECU + boot mode tony76 Pinout calculateurs et bootmode 6 13/06/2016 20h01
besoin d'aide pour Vag Com 5.5 saubbi Tableau de bord (Dashboard) 1 17/11/2014 21h34
bonsoir, besoin d'aide pour air bag worldcar Airbag 2 10/01/2013 19h38
Besoin d'aide pour la conceptio d'un cable pour Mercedes Classe A didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 4 12/09/2010 14h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h47.
