Vieux 02/11/2014, 11h02   #1
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Par défaut Aide pour boot pin et immo off IAW 48P2.80 de Saxo TU5J4
J'aurais besoin d'aide pour mettre en immo off un calculateur Magneti Marelli de Saxo 1.6 NFX TU5J4
IAW 48P2.80
HW : 9642774380 (16.445.034)
SW : 9644267980 (16.448.054)
C'est pour un kart cross qui ne sera pas monté tout de suite.
j'aimerai au moins pouvoir lire la flash en boot mode
Si quelqu'un a le schéma pour cet ecu et aussi une méthode 100% OK pour l'immo off
Merci d'avance
Rappel des règles du forum
Vieux 02/11/2014, 13h23   #2
alliottom59
Avatar de alliottom59
alliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura about
Salut j-sky
j'ai ceci voir si c'est le bon modèle
alliottom59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to alliottom59 For This Useful Post:
aronicky (13/11/2017), autodiagauto (21/03/2018), Drogo (02/11/2014), ECU diag (02/11/2014), j-sky (02/11/2014), mustaphcl (31/12/2014)
Vieux 02/11/2014, 13h34   #3
diagprog
Avatar de diagprog
diagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond repute
salut, il y aussi ce schéma;
a+
Type de fichier : jpg 48p2.jpg (9,3 Ko, 627 affichages)
Type de fichier : rar 48p2.rar (357,6 Ko, 445 affichages)
diagprog est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 13 Users Say Thank You to diagprog For This Useful Post:
03solutions (14/03/2020), alliottom59 (02/11/2014), autodiagauto (21/03/2018), barho67 (26/05/2020), Dav (26/07/2019), Drogo (02/11/2014), ECU diag (02/11/2014), hamiza (24/09/2021), j-sky (02/11/2014), kamel fouka (11/11/2021), mustaphcl (31/12/2014), Nizar-maoukil (13/12/2014), Scanworld2020 (04/07/2020)
Vieux 02/11/2014, 13h36   #4
alliottom59
j'ai trouvé mieux
autodiagauto (21/03/2018), diagprog (02/11/2014), Drogo (02/11/2014), ECU diag (02/11/2014), j-sky (02/11/2014), mustaphcl (31/12/2014)
Vieux 02/11/2014, 13h45   #5
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Slt jsky, voila ce que j ai trouve pour le off
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=15798
The Following 8 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
alliottom59 (02/11/2014), autodiagauto (21/03/2018), bms971 (24/08/2019), diagprog (02/11/2014), ECU diag (02/11/2014), harun (05/03/2015), j-sky (02/11/2014), nasisamy (14/11/2017)
Vieux 02/11/2014, 13h52   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Super
merci les gars, quelle réactivité
je regarde ça et vous tient au courant
Vieux 02/11/2014, 16h29   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Bon alors, voilà:
j'arrive à dialoguer sans problème sur table au Lexia dans tous les menus du calculateur.
Par contre, je dois mal m'y prendre car je n'arrive pas à lire la flash au galetto V54
j'ai essayé en normal et en tool boot C167 et ST10
je ne vois pas lequel prendre pour lire cet ECU
Vieux 02/11/2014, 16h35   #8
alliottom59
j'ai vu ceci sur iudv3.2
si sa peu te venir en aide
Vieux 02/11/2014, 16h37   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Oui
C'est bien ce que j'ai aussi et je met le pin 24 à la masse mais ça ne fonctionne pas
Vieux 02/11/2014, 17h13   #10
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Aprés t'as la solution station a air chaud et passage au programmeur si c'est juste pour la lecture.
a+
Vieux 02/11/2014, 17h23   #11
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt j.sky j.ai fait un iawp48 de 406 j.ai été obligé de dessouder la flash et lu avec programmateur et nikel
Vieux 02/11/2014, 17h28   #12
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par garageducentre Voir le message
J'aimerai bien le faire sans dessouder si possible...
Vieux 02/11/2014, 17h33   #13
garageducentre
Quand j.ai fait au fgtech j.ai put lire ID Mais pas la flach à cause de l.anti démarrage
Vieux 02/11/2014, 19h14   #14
Drogo
Avatar de Drogo
boot mode :
Connecteur gris
Boot mode : H1 Masse
Connecteur marron
Boot mode : B4 +12V, L4 Masse, M4 Masse, H2 K ligne, B3 L ligne
Connecteur noir
Boot mode : A4 +12V, H4 Masse
The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
kamel fouka (12/11/2021), mustaphcl (31/12/2014)
Vieux 02/11/2014, 19h18   #15
Drogo
Avatar de Drogo
il faut relier les masses des 3 connecteurs
Aide pour identification ECU + boot mode tony76 Pinout calculateurs et bootmode 6 13/06/2016 20h01
svp Immo off pour saxo m7.4.4 bosch hamido-kouba Immobilizer dumps/solutions 7 04/05/2016 14h22
Immo Off IAW 48P2.3T mcjeangab1 Immobilizer dumps/solutions 3 20/12/2014 10h13
Immo off IAW 48P2.3T tony76 Immobilizer dumps/solutions 0 07/10/2013 22h00
Immo OFF 48p2.38 sur 206 2.0L 16s coq Immobilizer dumps/solutions 1 17/11/2010 09h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h09.
