Vieux 04/09/2011, 22h24   #16
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
Salut si tu ni arrive pas il me semble qu un mpps v 5.0.1.10 devrai faire l affaire si ton calculo est un delphi ddcr tu en trouve pas cher
http://www.mecaprog.com/
Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2011, 22h24   #17
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Je ne retourne pas à l'atelier ce soir, mais je vais tâcher de te l'expliquer.
Quand tu as le côté en plastique de l'UCE face à toi, le connecteur en haut (comme sur la photo de Figo95), tu scies une bande d'au moins 6 cm (contrôles par rapport à la photo de citée) parallèle à tout le bas dans la position indiquée.
Si tu as un doute, fais la ligne à la craie et postes la photo.
Sinon une autre solution est de dessouder les pins du connecteur complet et de chauffer aux niveau des condos. C'est plus propre, mais beaucoup^beaucoup beaucoup plus chiant et long à faire.
Vieux 04/09/2011, 22h31   #18
Mitch82
Avatar de Mitch82
voici une photo
Dernière modification par Mitch82 ; 15/10/2011 à 07h30.
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
dgh242m (17/01/2015), Formator (04/09/2011), pimo (05/09/2011)
Vieux 04/09/2011, 22h39   #19
Formator
Avatar de Formator
Quand je le dis, qu'il est formidable ce Mitch82.
Bravo, et en plus sans bavures.
Qu'est ce que cela serait, si tu avais des étoiles ???
Mitch82 (04/09/2011), pimo (05/09/2011)
Vieux 05/09/2011, 22h34   #20
pimo
Avatar de pimo
MERCI CA C EXPLICITE COMME PHOTO ET SANS BAVBURE
par contre est ce que je suis le seul a pas pouvoir lire un ddcm1.2 avec un galetto ou kwp2000+
car c la misere .
j'ai meme essaye un ddcr de clio2 2002 demonter en l'alimentant et idem ca passe pas je commence a me demander si j'ai pas une couille niveau software (sur les 2 interface ce serais pas de chance)
Vieux 05/09/2011, 22h36   #21
Formator
Avatar de Formator
Voir MP et change de fournisseur !!!
Vieux 07/09/2011, 13h33   #22
hich68
Avatar de hich68
hich68 is an unknown quantity at this point
bonjour a tous et a toutes je cherche le boot pin pour un calculo delphi DDCR kangoo 1.5dci avec kwp2000+
merci d'avance
ref: 82002112351
Dernière modification par cedrsan ; 03/04/2012 à 00h39. Motif: Fusion
hich68 est déconnecté   Réponse avec citation
point de connection DELPHI pour lecture ST10F280 ouioui83 Pinout calculateurs et bootmode 21 09/10/2016 12h30
Dae clio3 prodiag Renault, Dacia, Nissan 18 09/04/2016 19h34
Clio3 610 79 61 00 motor6605 Airbag 3 17/09/2010 09h19
Clio3 0 285 001 958 motor6605 Airbag 8 05/09/2010 17h36
Clio3 geniehex Airbag 0 13/06/2009 23h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h34.
