Vieux 14/06/2016, 16h48   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut motoventilateur (PV) partener HDI 2013
Salut à tous ,le moto-ventilateur après déclenchement du clima fonctionne normalement une fois la clima est à l'arret il ne cesse de tourner , est ce problème est du : trop de gaz dans le compresseur ou autre chose ? Merci de votre aide
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2016, 17h24   #2
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Salut cela peut venir de la résistance du GMV
Si tu a un lexia ou diagbox tu va dans teste actionneur du GMV tu teste les 2 vitesse !
(Petite + grande )les deux doive fonctionner !
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2016, 18h35   #3
jardini
Avatar de jardini
merci,oui avec diagbox test des actionneurs les 2 vitesses marchent
Vieux 14/06/2016, 19h34   #4
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Donne moi plus de détails sur le modèle de ta voiture (1.4hdi-1.6hdi-2.0hdi)
fais moi passer le numéro PR de ton partner plus le numéro de chassis en message privé pour voir quel montage electrique se trouve sur ton modèle
Vieux 15/06/2016, 14h05   #5
jardini
Avatar de jardini
merci à tous, bon le problème est résolu on a vidé tout le gaz et puis le changer chez un autre il parait qu'il y avait trop de gaz
Ford Fiesta 2001, 1.3 : bug motoventilateur kilm Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 23 10/02/2016 21h21
Pb motoventilateur Citroen Berlingo 1.6 HDI 75cv 2009 ucef Automobile en général 6 05/12/2015 21h46
Espace 4 - motoventilateur fonctionne tout le temps samauto Renault, Dacia, Nissan 9 18/09/2015 23h43
jumper b3 2011 motoventilateur résolu jardini PSA Group Peugeot, Citroën 4 25/12/2014 13h09
Motoventilateur c4 picasso sebastiendu38 Mécanique générale 19 22/06/2014 00h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h12.
